恒流源出现的怪病
我现在用如下电路做一款12W的恒流源,出现一个问题就是开机的时候电流恒不住,电流随输入电压的升高而升高,开机20分钟以后可以恒流,电压110V到250V都可以恒的住,就是一开机的时候不行,不知道是为什么大家指点一下Doc1
全部回复(18)
@蓝虫
20分钟,这个时间不应该去考虑储能的问题,RC或者LC的延迟很难到这么长时间。我能想到的就是温度,一开始输出电流能力不够,然后20分钟的加热后,温度上升,增加了电流输出能力,从而稳定。那么什么器件会随着温度增加而对输出电流有影响呢?开关管很有可能,但估计这是表面,解决问题应该从别的入手。你试着增加点副边匝数同时减少输出电容来看看吧。有了结果告诉我下,我们再继续看!QQ819589
我看了一下,,你这个输出的电压是多少?整个电路问题不大,你的输出电压嵌位在36V,若是你的输出是35V那你的VF值如果高于这个值的时候,你输出电压被限定了。那你的输出电流会偏低,当你的灯珠受热以后VF值下降到你的限定电压值以下,那你的电流就会恒定了。说说你的灯珠的串并联方式,,供电是多少?
