企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
★★★跪老师★★★请教PROTEL问题。
赵老师已上天堂,可我心依然沉痛,下跪已迟,向赵老师再鞠躬!
请教大家一个问题:
PROTEL画PCB可以调导线的宽度吗?
不是画好后改。
而是让绘制的导线为所调之宽度。
全部回复(7)
zj7800018
按design ---rules---width constraint 修改min max or当前线宽
u-571
手工画线过程中按TAB键,对话框里改就可以了。
徐勇
@u-571
谢谢,我是用手动画线。
请问是不是只能画一次修改一次,还是可以一次性设置,
以后画出来的线都是我一次性设置的宽度呢?
u-571
@徐勇
谢谢,我是用手动画线。请问是不是只能画一次修改一次,还是可以一次性设置,以后画出来的线都是我一次性设置的宽度呢?
先得按照2楼朋友说的步骤设好最小和最大线宽,如1~100mil,
在划线中(按P-T之后别退出来)可以随时召唤对话框改动当前线宽,划出来的都是这个宽度,直到下次改变。当然也能画一段改一段。
sun
@u-571
先得按照2楼朋友说的步骤设好最小和最大线宽,如1~100mil,在划线中(按P-T之后别退出来)可以随时召唤对话框改动当前线宽,划出来的都是这个宽度,直到下次改变。当然也能画一段改一段。
請教ming-sir:
如何在Protel的pcb中加入其基准點 (方便SMD定位)?
u-571
@sun
請教ming-sir: 如何在Protel的pcb中加入其基准點(方便SMD定位)?
不敢当,别客气。
我记得应该是在板的对角线位置加两个焊盘,直径1~2mm,离边缘要大于5mm,裸铜不涂锡,周围尽量留空,反差大点为好。拼版的每一块都要加。
sun
@u-571
不敢当,别客气。我记得应该是在板的对角线位置加两个焊盘,直径1~2mm,离边缘要大于5mm,裸铜不涂锡,周围尽量留空,反差大点为好。拼版的每一块都要加。
你太歉虛了... 我想要求應是這樣的!
可我在protel中是采取: 放3mm的焊盤---四周敷銅----刪除此焊盤---再放1.5mm焊盤。周圍盡量空。 不知這樣pcb否會誤解?
(我在網上找了好久,都沒找到答案)
請指教!!
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
数字化城市,以全新视角推动社会发展
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
