急!关于FSCQ1565RT的应用向大家请教!附图!
我想用此芯片制作24V/5A的开关电源,为单路输出.具体的走线见附图;我按照此图纸所搭出的电源无法正常工作:具体表现为电压输出时有时无而且输出电压不固定,我输入的交流为50伏是最高输出电压会有60伏电压;若交流为110伏时则输出电压会更高!且电源有输出的瞬间会有吱的一声响.请大家多指教!谢!1139984158.pdf
全部回复(14)
hardware
实际的图为此图!请大家多指点!1139984453.pdf
sclw8888
@hardware
是反激却没有钳位电路,我有点不懂.同时取样环路好象有问题!
八風刀
@hardware
R28 太高﹐比例分配錯誤.
hardware
@八風刀
R28太高﹐比例分配錯誤.
你好!谢谢!
我改变电阻后可以进行电压调节!有几个问题想请教!
1)VCC供电电压如果不达到20V,只有16V到18V是否会有问题?
2)此芯片是否需要接假负载?
3)我在进行输出电压调节时,当电压调节到5V时,纹波很大?
请问是为什么?
谢谢!
hardware
@hardware
你好!谢谢!我改变电阻后可以进行电压调节!有几个问题想请教!1)VCC供电电压如果不达到20V,只有16V到18V是否会有问题?2)此芯片是否需要接假负载?3)我在进行输出电压调节时,当电压调节到5V时,纹波很大?请问是为什么?谢谢!
请大家指点!
hardware
@hardware
请大家指点!
八風刀
@hardware
请大家指点!
VCC 在IC 的運行範圍就可以.如5V 紋波大可能是VCC太低﹐導致IC總是在ON/OFF 所以紋波會高.一般不帶假負載.對這IC 我不熟﹐查查看.
hardware
@八風刀
VCC在IC的運行範圍就可以.如5V紋波大可能是VCC太低﹐導致IC總是在ON/OFF所以紋波會高.一般不帶假負載.對這IC我不熟﹐查查看.
谢谢!
zhouyh118
@hardware
谢谢!
那请问一下,90V输入时不能启动,要怎样调整啊?
wjjzqy
@zhouyh118
准谐振电路,电压模式控制
zhouyh118
@wjjzqy
准谐振电路,电压模式控制
电路和上面一样的
lkpn
@hardware
去掉RW1
把R8改为8.6K
把R9改为1K
lkpn
@zhouyh118
减少启动电阻
请按PDF文档提供的参数
洪七公
请问当负载变化时,FSCQ1565 会退出QR状态是正常的吗?如何处理?还有,工作中有时会出现吱吱声是怎么会事(间歇性发作,一段时间后会消失)
