LNK625DG 做5V1.2A 90V满载过温保护!
谢工:根据我们RDR201 设计5V1.2A 测试效率部分是高压的偏低,低压的跟我们报告测试的一样。这样正常吗?
目前还有AC90V测试会温度保护。
全部回复(21)
谢厚林
LV.12
高低压的效率和你的变压器参数有比较大关系。
90Vac温度问题,你的变压器已经是低压输入高了,只是加大散热面积了。
rochua
@谢厚林
高低压的效率和你的变压器参数有比较大关系。90Vac温度问题,你的变压器已经是低压输入高了,只是加大散热面积了。
谢工:目前考虑到温度的问题我选用了LNK626DG,温度问题已经解决,但是,还有就是高压效率偏低刚到69% ,低压效率就有72% 请问有什么好的办法解决这个问题,还有就是高低压时输出电压变化较大,有的板子有超出5.25V到5.3V。钳位电路要如何更改,目前使用RCD方式。R=220K C=222/1KV D=1N4007
谢厚林
LV.12
@rochua
谢工:目前考虑到温度的问题我选用了LNK626DG,温度问题已经解决,但是,还有就是高压效率偏低刚到69%,低压效率就有72%请问有什么好的办法解决这个问题,还有就是高低压时输出电压变化较大,有的板子有超出5.25V到5.3V。钳位电路要如何更改,目前使用RCD方式。R=220K C=222/1KV D=1N4007
R=220K C=222/1KV D=1N4007,C改为471会好些。另外二极管D需要串联一个电阻330R
rochua
@谢厚林
谢谢!二极管端有串联电阻330R。
谢厚林
LV.12
@rochua
谢谢!二极管端有串联电阻330R。
不客气,有结果,发给大家分享一下。
@谢厚林
不客气,有结果,发给大家分享一下。
谢工:你好 ,我目前也有一款充电器  5.1v   1A     选用的是 LNK 625DG 。会出现高温保护!请问有没有什么可以解决的办法???
@rochua
请问你是直接把LNK625跟换LNK626吗??有没有调整其他参数?你做高温测试是多少摄氏度??我现在你选用的是LNK625   也遇到高温55度会保护的问题!!
谢厚林
LV.12
@wanghan4114086
谢工:你好 ,我目前也有一款充电器 5.1v  1A    选用的是LNK625DG 。会出现高温保护!请问有没有什么可以解决的办法???
有加辅助绕组给IC供电吧?另外就是加大IC的地的面积。改善效率。
rochua
@wanghan4114086
我是直接换的,后来因其他原因也修改了变压器参数,采用三明治绕发。感量在980UH +/-8%  。我的变压器是EE13 。高温测试也是用55度测试,没有加辅助绕组,省掉3个元件。
@rochua
我是直接换的,后来因其他原因也修改了变压器参数,采用三明治绕发。感量在980UH+/-8% 。我的变压器是EE13。高温测试也是用55度测试,没有加辅助绕组,省掉3个元件。
可以留一个联系方式吗??小弟现在就是遇到高温保护问题。
谢厚林
LV.12
@rochua
不加辅助绕组供电,IC工作的用电是IC自己提供,是同漏极来提供的,IC会烫很多。
pengleifu
@wanghan4114086
,加油啊,我们等你好结果啊
@pengleifu
[图片],加油啊,我们等你好结果啊
老大!!!不是等我呀!!!是帮我解决
@谢厚林
PI的资料上说保证IC接地脚温度小于110℃!!!我现在IC(LNK625)的表面的温度有100℃,请问有没有问题。
谢厚林
LV.12
@wanghan4114086
如果测试准确,应该没问题。可以提高环境温度,测试IC在什么下过温保护。
@谢厚林
我现在做好一批货了,在老化时发现有负载指示灯自动自灭,但过了1分钟左后自己又重新启动,一开始我怀疑是过温保护,就在IC表面贴了一个铜片散热,后来我发现IC 的温度是降下来了,但还是会出现保护现象。所以我判断应该不是IC过温保护,现在我有把问题转到变压器上。
谢厚林
LV.12
@wanghan4114086
我现在做好一批货了,在老化时发现有负载指示灯自动自灭,但过了1分钟左后自己又重新启动,一开始我怀疑是过温保护,就在IC表面贴了一个铜片散热,后来我发现IC的温度是降下来了,但还是会出现保护现象。所以我判断应该不是IC过温保护,现在我有把问题转到变压器上。
你的描述是IC过温保护,IC测试温度不一定正确。散热器可以接在IC的地上。
@谢厚林
我就是把散热器一头贴在IC表面,另一头焊接在IC的接地上的。谢工我有发一封邮件到你的邮箱 (san.xie@powerint.com),请帮我看看!!
谢厚林
LV.12
@wanghan4114086
我就是把散热器一头贴在IC表面,另一头焊接在IC的接地上的。谢工我有发一封邮件到你的邮箱(san.xie@powerint.com),请帮我看看!!
王工,你好!主要因为IC没加外供电,IC发热比较大。
@谢厚林
我做5V1A,90V输入就会保护,变压器感量低些OCP又不行,咋整,我那是没加IC供电偏制组的,是不是这个原因呢
谢厚林
LV.12
@心碎的乌托邦
5V1A必需加辅助绕组供电
