最近在调一块40W普通正激变换器,输入34-50V,输出12V 2A,-12V 1.3A,控制方案采用峰值电流控制,控制芯片采用1825,控制器采用单极点单零点型误差放大器。调试过程中发现在满载的情况下当输入电压变动到某些值的时候脉宽就开始抖动了,同时伴随变压器啸叫,观察输出电压纹波和误差放大器的输出端,均存在一个低频的震荡,由此判断是环路不稳导致的。利用实验室的网络分析仪对模块的闭环特性进行了扫描,结果如下图所示
可见穿越频率约为2.3KHZ,相角裕量46度,但是幅值裕度只有6分贝。令人不解的是图中椭圆线所示位置,突然出现一个类似LC的二阶环节,查阅《精通开关电源设计》书中相关内容,说是采用峰值电流控制如果加入斜坡补偿的话会在开关频率一半处出现这个类似LC的二阶环节,但本电路开关频率为200KHZ,按理说这部分应该出现在100KHZ附近,但在本电路中其位于12KHZ附近,且不管我怎么调整闭环参数,均无法较好得将其补偿,感觉电路啸叫与其有关。请大家帮忙看看该如何改进控制部分的参数。碰巧手头还有另外一个模块,其工作正常,我就顺便也扫了它的特性曲线以作对比,如下图所示:
这个模块的特性与书中理论能够较好地符合,在100KHZ处出现了类似LC的二阶环节,另外可以看出该模块具有较大的幅度、相角裕量,其在不同的输入电压下均能很好地工作。虽然是两个不同的模块,但均采用峰值电流控制,且都采用单极点单零点控制器,为什么差别就这么大呢?请大家指教,谢谢!
