如题,看到ON的TL431的datasheet里有个TL431的典型应用之一是可以用其来构建恒流源,
于是,我就参照其接法用PSPICE搭了下面的电路予以仿真以便了解其性能,
仿真结果显示,当负载电阻R5增大一倍时,流经R5的电流就几乎减小了一半!
我的问题是用TL431构建的恒流源其“恒流”性能到底体现在哪里?请指教,谢谢!
谢谢bpyanyu营长的指点。您的思路我能理解,通常情况下你的这个观点是对的,但针对TL431的这个应用电路而言,我不太同意你的这个看法,理由如下:
1,TL431至少需要1mA以上的电流才能处于正常工作状态,你把R3电流调到uA级别,实际上也就是把TL431的工作电流也调到了uA级别,这已经偏离了TL431的正常工作状态,这显然是不合理的。
2,假如你的思路是正确的话,电路图里的三极管Q1完全可以用一只合适取值的电阻来替代它!用电阻的话计算还要比三极管要简单。既然可以用电阻替代,那为什么431的datasheet里的这个参考原理图上要弃电阻而选三极管?
第一点是我没考虑到,这个我说的是错了(我查了下431的电流典型是0.5mA最大1mA),虽然选10K的时候电路可能也会工作但如果批量的话可能会出些问题。
第二点你没有理解正解,因为R4没有变化所以经过Q1的也没有变化,Q1在负载变化的时候要起到调整的作用,如果换为电阻的话就无法自动恒流了。
你负载变化太小无法反映出来用三极管和电阻的区别。
1,你所说的“431的电流典型是0.5mA最大1mA” 指的是TL431工作时调整电流而非工作偏置电流,调整电流和工作偏置电流是两个概念。TL431的工作偏置电流一般是最小1mA,最大100mA.
2,个人认为在这个TL431的应用电路里,三极管的调节作用几乎为0。原因是TL431的在确定的电阻R4上引起的电流是恒定的,而TL431的参考输入电流Iref大约2uA左右且基本恒定,所以三极管Q1的射极电流也就基本恒定,三极管的调节作用是需要通过其流过的电流的变化来实现的。在这个电路里已经将Q1的电流钳制在一个恒定的大小了,那么在负载变化时三极管又怎么来调节呢?
