我在做一个电磁炉的工业加热,刚买了台示波器,不知道LC谐振的波形怎样才正常,是正弦波吗?还有一个问题比较奇怪,我把电磁炉的线盘和机芯的距离隔的比较远,中间用10米的高温线连接,发现频率还算正常,可波形就很奇怪,最大档位也没法全功率工作,这是为什么?求高人指导,谢谢
电磁炉LC谐振电路的波形怎样才是正常?
全部回复(17)
@十年不鸣
[图片] 这是我厂30KW半桥UCE和线盘电流的波形,请参考,详细对理想波形的论述请参阅“请问零电压开启是如图所示吗”一贴中沈工的论述。10米的引线使功率上不去,估计是这么长的引线已增大了线盘的直流电阻和等效交流阻抗并减少了Q值使电流上不去造成的,建议如下:1、 引线最好使用多股漆包线,根据使用频率选择适当的线径,等效总截面相对大一点;2、 把两条引出线拧成麻花状,以减小引线的等效电感;3、 检查线盘与被加热体的距离是否合适;若以上都不行,则重新调整线盘参数,比如减小电感量。
电流相位迟后10度左右,若是全桥10KW以下就不必计较了。你这是30KW,又是半桥,损耗还是大了,影响到热效率和模块发热,为什么不趋向于零相位,难道是怕频率跟踪跟不上或跟踪速度不快?
@十年不鸣
那就是说谐振波形应该是正弦波才合适,如果线盘的线拧成麻花状,是不是就不能加热了?
