请问想把如图一所示电路转换成图二所示电路,三极管需满足什么条件,谢谢?
图一
图二
1,既然楼主已经知道前面的电路图中R1的位置搞错了,为什么后面的电路图中没有改正过来?
2,楼主增加达林顿管的目的是想要增大输出电流提高带载能力吧?如果是这个目的的话,那就参照317的典型应用电路接法把达林顿管从Vout端移到Vin端来,并选择合适的偏置电阻。
3,如果我没猜错的话,楼主做这个是用于电测的吧?图里的PWM信号是用单片机发出来的吧?如果是这样的话,建议楼主用单片机的一个IO口对输出电压Vout进行取样,实现基本的闭环控制。如果没有对输出电压取样然后进行调节这样来控制的话,其它的先不说,估计输出电压的稳定性就很差,三极管的放大系数受温度的影响是非常明显的。这会影响到你的输出电压值的大小。
4,在这里充当滑线变阻器调节的NPN型三极管其实也不需要满足什么条件,只要你电流电压和功耗没有超出其额定值应该就可以用。
