紧急求救!TL431为何会发热
 应用在功放上的TL431为何会发热发热 ,怎么解决
全部回复(17)
zvszcs
LV.12
具体问题具体分析,是不是电流太大了哦
zvszcs
LV.12
@zvszcs
具体问题具体分析,是不是电流太大了哦
还是质量太差
@zvszcs
具体问题具体分析,是不是电流太大了哦
怀疑电流过大了
luohao8
@javike
怀疑电流过大了
要怎么解决
@luohao8
要怎么解决
得上个图看看呀
zvszcs
LV.12
@javike
得上个图看看呀
就是啊,上个原理图
mko145
当7805用了?
bpyanyu
@zvszcs
就是啊,上个原理图
无图无真相
@mko145
当7805用了?
上图要标上参数.一般应该是电流达不到.
上图要标上参数.一般应该是电流达不到.
上图吧
luohao8
上图吧
图上了 帮忙看看
luohao8
@javike
得上个图看看呀
图上了 帮忙看看
mko145
应该不是很热吧.  有些温度是正常的.
1. 可以把R11和R12 分别改大些. R11改到330 - 560, R12 改成 2-3K.
2. 看看R12上的电流有多少. 如果太大的话. 可能PC817有问题.
3. 另外, 用示波器看看波形有没有什么不正常.
bpyanyu
@mko145
应该不是很热吧. 有些温度是正常的.1.可以把R11和R12分别改大些.R11改到330-560,R12改成2-3K.2.看看R12上的电流有多少.如果太大的话.可能PC817有问题.3.另外,用示波器看看波形有没有什么不正常.
R12选1K是合适的。R11选的太小了,按你说的再重新选就可以。应该问题不大。
zvszcs
LV.12
@bpyanyu
120是太小了
fmszpower
@zvszcs
120是太小了
R11装470R
bpyanyu
你如果不明白R11和R12怎么计算的可以去论坛搜一下,有好多讨论的,里边都有详细的计算。
