对于LED到底是升压驱动还是降压驱动众说纷芸,在论坛里也看到很多关于这方面的帖子其中以半导兄和狂人兄的争论最为经典,
输出电压:
升压驱动电压高,如绝缘未做好,会对人体造成伤害,对于LED来讲,升压驱动需要对LED光源板及电源
同时作绝缘处理,而且光源板面积大,绝缘处理相对较难.对于降压驱动来讲,因为输出电压为对人身不
会造成伤害的安全电压范围,仅需要对电源做绝缘处理,电源体积小,绝缘处理简单.
效率:
升压驱动因为电流小,所以效率能做得很高,目前,升压型效率最高可达97%,而降压型为了输出相同的
功率,因为电压低了,电流比例变大,线路损耗增大,目前降压型驱动效率做到90%已经非常困难,大部份
在85%左右.这是升压驱动唯一的优势.
寿命
及成本:单对电源来讲,升压驱动的成本稍低于降压驱动的成本,但对于升压驱动,必须100颗以上
的LED串联,对于10W左右的T8灯管,只有2串并联,如果其中一颗LED死灯,原来两颗灯的电流加在同
一颗灯上面, 假设每颗灯驱动电流为20mA剩下的那颗需要承受40mA的电流,马上也会成为死灯,这样,
由于一颗灯的损坏,整根灯管不能点亮,为了解决因此造成的不良,需在每组LED中并一个保护二极
管,100多颗保护二极管,算下来也要不少的钱的.同样是10W左右的T8灯管,如改为低压驱动,大概为12
串16并左右,如果其中一颗LED死灯,电流平分在其它15颗上, ,每颗灯仅增加了1.3mA,几乎不会有任何
影响.完全可以不用加保护二极管.100颗保护二极管的钱用来做一个电源都够了.
