大家的低电压(小于1V)大电流(大于10A)的模块是怎么做的?
那些常规的知道怎么下手.可是对于小于1V的怎么做?电流小还好说可以直接用稳压管,但大电流呢?.....偶是新手,不懂,做过的能否给个提示..谢谢..
全部回复(13)
六号桥
具体啥要求?
xiaokan
@六号桥
具体啥要求?
谢谢关注!比如说0.6V10A..
六号桥
@xiaokan
谢谢关注!比如说0.6V10A..
真是够低的,同步整流,运放做反馈
dannywang
一般用同步整流BUCK电路,POL电源输出电压都非常低,电流比较大.
xiaokan
@dannywang
您好, 土土的问一下,什么是POL电源??六号桥提供的方案确实可行.
斯文败类
@xiaokan
您好,土土的问一下,什么是POL电源??六号桥提供的方案确实可行.
关注...
dannywang
@xiaokan
point-of-load alliance 简称POLA ,非隔离.
dannywang
@xiaokan
输入电压范围一般 3.3V --- 13V之间.
输出电压范围一般 0.8V ---5.5V之间.
vrmking
用开关电源实现
一般选择buck型的,如buck, forward ,halfbridge等
低压大电流主要考虑体积,效率,瞬态等指标
因此变压器用平面变压器的比较多,电感和控制环路带宽需要优化设计
shower
@dannywang
输入电压范围一般3.3V---13V之间.输出电压范围一般0.8V---5.5V之间.
对啊,POL电源一般都是这个要求.
anlan.chan
@vrmking
用开关电源实现一般选择buck型的,如buck,forward,halfbridge等低压大电流主要考虑体积,效率,瞬态等指标因此变压器用平面变压器的比较多,电感和控制环路带宽需要优化设计
Vrmking,
你好,你谈得好专业的.我是做电感器的,美资的.大部分产品满足
VRM9.0X,VRM10.X,VRM11.X 应用...
我想联系你,交流一些应用方面技术.我的电邮:ANLANCHEN@126.COM
MSN:ANLANCHEN2008@HOTMAIL.COM.
tongyao003
恒流10mA的话有0.5V就能达到了,不过需要双电源.
狒狒
采用同步整流BUCK变换器,你的这种情况与负载点变换器输出特性要求相同.目前负载点变换器的输出可以达到0.8V/6A甚至10A.给你推荐两款控制芯片MAX1954,或者是SP6123.设计这类电源模块一定要注意具有输出线路压降的补偿功能.如果需要,我有这方面的图纸,给出你的邮件地址!
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
【得捷之选】触手可及的AI,生活变革从这里开始?
tanb006
