你没有图,不能分析。但是估计是单向迟滞的作用。
磁滞比较器,二极管:单边磁滞
如果只有一个二极管,一旦发生输入电压高于基准电压,那么输出电压就为高,输出电压为高,通过二极管叠加到+端,从而使输出继续为高;这是即使输入电压变低了都不改变输出继续为高电压;
若二极管+电阻,则发生输出电压高后,VCC-0.6通过2各电阻分压后叠加到+端,需要电压比原值低一些才能使输出复位。就是迟滞作用。
这就是一个自锁电路,楼上有人说是单边迟滞,当然也没错的。自锁其实也可以算是单边迟滞极端方式。
注意看这几个电阻的参数,一旦7脚输出高电平了,左下角的51K的电阻的输入电压低至0V(负压除外)也一样不能复位,只能依靠S1进行复位,而这又恰好有个S1,所以自锁电路无疑,只是这么设计有点多此一举,去掉R33更合理。
