小弟最近设计的问题?movs管均压问题
我用K1317做的半桥电路,由于输入电压高,所以用了4个K1317管子,上臂两个下臂两个,用两个管子来承担电压,现在的问题是两个管子承受的电压相差很大.不知道应怎么解决啊.
全部回复(5)
logxy
搂主你好,这个问题解决了吗?我现在也碰到了这个问题,向你请教
什麼條件??一般而言,你說的情況,應該是在二個MOS管都在OFF的情況才會發生,但是在輸出功率增加的同時,上下MOS管的電壓不平均的情況應該會有所改善 ,但是不會一樣,此外,只要你MOS管的耐壓夠,那就不太需要擔心,因為這種橋式結構,上下MOS管的電壓總和是固定的,所以不太可能會燒掉,如果SPIKE太大,建議在變壓器初級側二端並上R+C 的snubber,這對spike有很大的幫助
nc965
建议严格按三电平电路做,或者使用IGBT
ctx1211
还以为是MOV
MOS管串联均压是个很难解决的问题,如果供电电压超过1500V,建议使用耐压更高的管子。推荐:
IXTH1N250,2500V,1.5A
IXBH-BT2N250,2500V,2A
IXBF12N300,3000V,12A
DS99761B(IXTH1N250)[1]
IXBH-BT2N250
IXBF12N300
