如何判断铅酸蓄电池充电已满?
如何判断铅酸蓄电池充电已满?
各位师傅:
大家好!
如何检测12V铅酸蓄电池充电完成?
全部回复(4)
用心每一天
铅酸电池一般是根据电压判断充满没有,或者根据电池的电解液比重,富液电池可以用比重计检测,比重接近1.28的时候就是满电,或者是根据电压,电池再停充一段时间后大约1小时后静止电压13V以上的,为充满的。充电时候根据电压判断,一般12V的为例,汽车上的限制充电电压为14.2-14.7V。还有是听电池有明显的气泡产生的时候也代表充满了。用充电器充电,不限压的恒流充电,以电池电压达到15V左右即为充满。
smart_mcu2001
@用心每一天
谢谢你
江湖电源
充电电流小到一定的时候,且2小时无变化即为充足。
czlw888
@江湖电源
简单判断(不很准但有用):当充电电流降到你设定的最大恒定电流的10%时,基本充满。这在做充电器时很有用,余下的时间可根据需或继续浮充、延时关机…
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
