如何让MOS管反倒电。如下图,,当前面5V没输入时,后面有5V输出,怎么让USB5V不倒入充电的5V去
关键词:MOS管
你换N沟道的MOSFET,然后将驱动稍微改动下就OK了
关键词:N沟道 MOSFET
N沟同样存在这个问题,并且还有高端驱动的问题,当然可以把N沟放到低端。
关键词:N沟
用双MOS对接,同时关断,这样体二极管就不会倒灌电了
关键词:MOS 二极管
如果没猜错楼主应该是移动电源上用的,5V充电电压需给电池充电,电池又要升压给USB+5V输出,是这样的吧
很多IC内部有自举
如果你的电流不大的话,最简单的办法是加个隔离肖特基二极管
学习
