请问反激变压器多路输出时副边出现的半圈如何绕呀,万分感谢!
反激电源双路输出:3.3V和5V
计算结果为:
3.3V 2.76T
5V   4T
要如何取呢?谢谢!
全部回复(4)
jacki_wang
LV.11
坛内有绕法,如果电流不是很大的话你也可以选用其它合适的比例.
Yes,If output current is not very big,you can choose 3.3v/5TS,5V/8TS,etc.
3.3V 原 2.76T 选 3T。
5V 的 4T 不变。
3.3V 的肖特基二极管,改为超快恢复二极管。注意压降在0.85V 以下。
这样就相对精确地获得输出电压了。这里利用了 超快恢复二极管正向压降比肖特基二极管大0.4V左右的特点。
南雁
@Frank_Chen_71
3.3V原2.76T选3T。5V的4T不变。3.3V的肖特基二极管,改为超快恢复二极管。注意压降在0.85V以下。这样就相对精确地获得输出电压了。这里利用了超快恢复二极管正向压降比肖特基二极管大0.4V左右的特点。
可以四舍五入然后调整控制反馈电路就好了
