满负荷时的电流最为断续临界,纹波电流会为电感电流的一半吗
现要做一个BOOST电路,想电感值选小一点,如果将满负荷时的电流最为断续临界,那么纹波电流的值就会为电感电流均值的一半,对吗? 这样做有什么不好?
另外,看了一下micrometrals的铁粉芯规格书,为什么没有-2和-14的曲线图,哪还能找到这两个材料磁芯的曲线? 先谢谢了!
全部回复(5)
帮顶下~~~别沉了
@电源网-源源
帮顶下~~~别沉了
CSC材料可以做到    我是做电感的   可以给我申请样品试试我的质量怎样13537571690 张波
电流为断续临界,那么纹波电流的值就会为电感电流均值的一半,这个不对吧?
nz122911
临界断续,此时纹波率r=2
纹波电流等于2倍的电感直流(就是你说的电感电流均值)
chen_118
@nz122911
临界断续,此时纹波率r=2纹波电流等于2倍的电感直流(就是你说的电感电流均值)
对对对,是一倍关系。
