我焊的电路和原理图基本一样,除了mos管用IRF540代替了IRF640(一开始用IRFD120) 二极管用续流二极管IN4007代替的话 其他基本一样 但是一开始用IRFD120的时候芯片可以工作,输出端也有11.8V左右的(输入电压12V)芯片输出脚也有11.6左右电压输出,其他脚也有电压,但是输出端电压一直保持,不可调,就是说MOS管没工作,后来发现原来是MOS管接反了,引脚纠正后就变的不能用了,一接上MOS管就发热,芯片也没有一个叫有数据(用万用表测电压)换了几个芯片和MOS管偶都是这样,电感也换了好几个,都不能工作,就是MOS管热的厉害。。。。求教高人指点。。。。。。感激不尽。。。在线等。。QQ335936258(瓦良格)谢谢
关键词:MOS管
