急!!求助 --- MR16升压方案
需要做一款MR16升压方案  ,可是方案一直选不好,
输入VAC12
 输出18VDC
请各路高手指点,有没有好的方案?
全部回复(18)
spritea
输出电流多少?士兰微的SD42560E或许能满足你的要求
xinna002
根据你的电流
芯龙的有系列的,提供技术支持
Q 1787910792
changzan
输出电流0.5A以下
changzan
@xinna002
根据你的电流芯龙的有系列的,提供技术支持Q1787910792
你们芯龙有哪一个型号可以用?
xinna002
@changzan
你们芯龙有哪一个型号可以用?
XL6004
加下Q给你发资料
changzan
@xinna002
XL6004加下Q给你发资料
谢谢,
你感觉这个IC  XL6004不太适合做小功率的MR16
spritea
@changzan
输出电流0.5A以下
那SD42560应该是可以的,可以去www.silan.com.cn 看一下相关资料
@changzan
输出电流0.5A以下
试用MP3310的看看
泉芯lala
试试QX5305,看行不行
larry98012
你这是用在电子变压器上的吗,那你还是考虑一些差的电子变压器输出只有6V的!
wudajian008
mc34063 成本优势非常明显,而且已是成熟的IC
yuzixuan
@larry98012
还有输出是6V的电子变压器吗?通用的不都是AC12V吗!
larry98012
@wudajian008
mc34063成本优势非常明显,而且已是成熟的IC
这款IC我不敢用,只有中山货才用这个IC!
larry98012
@yuzixuan
我不知你有没有测试过,这些电子变压器正常带卤素灯的时候电压有10.5V,带LED灯的时候只有5.6V,上次有个客户给我几个电子变压器带LED灯的时候输出电压只有3.5V!!(带卤素灯时输出有10。5V)
yuzixuan
@larry98012
那是不是LED灯珠并联的路数过多导致的?
yuzixuan
@larry98012
呵呵,莫非楼上的朋友被相关厂家IC雷过?
larry98012
@yuzixuan
没有,这款IC我没有用过,我们老大在中山买了几个用这款IC做的电源给我测试过,我测了两个就扔掉了,那真是垃圾中的极品!!!
cuckoo561
南麟电子 LN2112 可以满足您的要求
www.natlinear.com
qq:45149563
