关于boost升压ic的一种极端现象探讨
小弟现是使用chipower的一款小型的boost芯片,就是锂电升压5v的一个应用。首先,小弟使用的电路如1.在批量生产过程中发现问题:无法充电,也无法升压输出。
拆解成品发现,在充电的时候,P+、p-电压为1v左右,充电的ic(cc、cv)无法启动。保护ic启动。升压输出也是1v左右。如果短路B-和P-之间,升压的mosfet马上会烧掉。
经过分析,个人认为原因如下:
升压ic是0.8v-0.9v启动,在保护ic保护的时候,升压无法启动。在充电的时候,P+、p-电压上升到1v时,升压ic就启动工作了(估计是ic内部没有做升压启动延时)。但是,此时升压输出还达不到5v的标准,所以升压ic的占空比很大。但是这样,会直接拉低P+、p-电压,造成P+、p-电压只有1v而已。
目前试验的电路为2.
请大侠帮忙分析是否是这个原因。谢谢。
全部回复(0)
