隔离电压要求多少?交流频率或信号带宽是多少?要求精度?
办法有几个:用线性光耦、V/F转换后光电隔离(楼上说的)、变压器隔离、高频调制解调器隔离等,都可以实现。
VF转换的话,LM331外围电路太复杂了,线性光耦由于工艺的局限性最大也只能做到5%的精度,我需要1%的精度,变压器隔离在低频下容易出现失真,调制解调没有了解
我的交流信号大约10-2000HZ,ISO124价格比较高,我想知道有没有此类性价比比较高的器件,各位大侠给推荐一下
这个要参与反馈运算的,信号最好直接处理后进入主芯片,外面再加单片机感觉不可靠
变压器隔离传输速度是最快的,也完全可以传输10-2000HZ的信号,1%的精度也可以做到,这个变压器是要定制的。成本估计也不低。
发了好几帖了,你的要求还没有说清楚!
V/F芯片AD654电路简单,不过V/F方法速度不可能快。
线性光耦HCNR200本身的精度高(非线性0.01%),“由于工艺的局限性”只能做到5%?不明白,ISO124难道就没有“工艺的局限性”吗?
NONLINEARITY 说的是非线性。
如果精度是5%,非线性是0.01%还有什么意义?
顶起,关注关注...
以前听说过隔离变压器,好像是电压和电流之间的转换...
呵呵,对于我来说,他确实没有什么意义
你理解错了,非线性是0.01%,就是它的精度。
高速率采样加转换,速度要求很苛刻?
如果精度是5%,非线性0.01%对于如何人都是没有意义的,生产商难道就不懂吗?
如果精度是5%,在几乎所有的应用场合都不行,还会有人用吗?
采用线性光藕做的模拟量隔离模块的产品多得很,整体传输精度都优于1%。
你是相信FAE呢?还是相信生产商提供的规格书?
