请问大家是怎么防止死一颗灭一串的
我们一开始是加了齐纳,本来打算是死灯以后让齐纳继续导通,然后高温击穿形成通路
现在有的时候灯一死,齐纳直接就爆了
大家有没有什么好的方案
全部回复(18)
     有人说全并。
没有具体电路图,不好说。
gaogong
@招狗狂人
    有人说全并。
加电阻
agedjun
我们能解决LED死灯的问题,经过实验室老化寿命达到5W小时以上,请联系:王先生  13631636755,wj040411@163.com
wanwehua
@agedjun
ly1417
@xiaochangyu
没有具体电路图,不好说。
电路图大概就是这个样子的
ly1417
@招狗狂人
    有人说全并。
怎么个全并法?请教
ly1417
@gaogong
加电阻
在哪里加电阻?
lingxueyou0
@wanwehua
[图片]
现在有的时候灯一死,齐纳直接就爆了?
可能1:你选择的稳压管功率不够 ,1W的LED回路至少选择稳压管2W的才能很好的工作。
可能2、你的LED怎么那么容易死灯?是不是散热没有做好,如果散热没有做好那么选择大功率的稳压管也无济于事。
所以要找到你LED为什么会死灯真正原因才能加以很好的防范设计上去。
@lingxueyou0
现在有的时候灯一死,齐纳直接就爆了?可能1:你选择的稳压管功率不够 ,1W的LED回路至少选择稳压管2W的才能很好的工作。可能2、你的LED怎么那么容易死灯?是不是散热没有做好,如果散热没有做好那么选择大功率的稳压管也无济于事。所以要找到你LED为什么会死灯真正原因才能加以很好的防范设计上去。
电流多大,算下你接纳管的损耗啊
ly1417
电流多大,算下你接纳管的损耗啊
电流是350mA,齐纳压降大概4V,实验的时候试了几十颗,都是慢慢发热,然后温度太高了烧穿,形成通路
可是一到实际产品上,就是直接爆掉
ly1417
@lingxueyou0
死灯的倒不是太多,只是现在每个死灯以后都一个症状
xiaochangyu
@ly1417
电路图大概就是这个样子的[图片]
从电路来看,你的设计初衷是好的,可是缺乏仔细计算,你为什么要选择4V压降的齐纳二极管呢?为何不选择350毫安时仅比LED稍高10~20%压降的“稳压管”(当然你的电源波动幅度不能超过10~20%)?因为你的LED实际工作电流设定在350毫安,假设你的LED因某种原因烧毁而开路,此时齐纳二极管工作,由于350毫安的电流要流过齐纳二极管,因此其上的功率P=UI。如果P超过齐纳二极管的功率自然要烧毁,且实际上齐纳二极管需考虑降额使用。假设你的LED正常发光时的电压为2V(350毫安时),那么你可以选择电流在350毫安时,钳位电压在2点几伏的齐纳二极管功率建议用2W的。如果没有则可以选择几只整流二极管串联起来0.6V+0.6V+0.6V+0.6V……充当“齐纳二极管”,但要注意二极管的负温度系数特性,务必保证二极管电流至少1A以上。相信能帮助到你。不推荐多只4V的齐纳二极管并联,因为即便同一批次的齐纳二极管也存在个体差异,压降相对较大的基本没工作,主要是压降小的在工作。
cunwmy
最近听说little fuse公司出了PLED,用于这种串联保护的,上周找代理申请了样片,还没拿到,lz也可以找他们的代理拿点pled样片试试怎么样。
sunlly163
串并联混合排列,像矩阵排灯
xiufeng87
@agedjun
老化5W个小时,也就是说2083.333天,5.708年。牛叉,我们公司差不多是6年前做SA7527代理的,做到现在SA7527的方案最多也才在实验室80℃高温老化8个多月。我的qq是1147690698.希望有机会可以交流。
hwphnll
目前有推出LED保护器件PLED,我公司有推出此器件,如需详细资料或样品请发邮件给我们:hwphnll@126.com
chuangmao
@hwphnll
