各位大虾,我的简单的开关电源为什么没有输出电压,我的开关电源是这样的:市电输入,+-12V/2A,+5V/2A,三路输出,一个辅助供电绕组和12V的输出的形式是一样的,反馈的PWM控制芯片是TL494,494单独测得时候很正常,频率是50Khz,插上电后,输入电容被充好了电,但是输出无电压。我的变压器的初次级的绕线方向是相反的,我不知道这是否是导致我的IC不能输出PWM波的原因!谢谢哈
变压器的同名端之类的没有弄错,我测了。
变压器的同名端之类的没有弄错,我测了。
各位,我的saber仿真文件如下,截图如下反激开关电源
原理图
之前的启动问题,是我没有加启动电阻,导致IC不能启动工作,现在我在实物和仿真图上都加了,但是实物做测试时IC的供电只会维持在4V,IC还是不能启动。这样的问题好像是启动电容(也就是辅助绕组的滤波电容)并了一个几百欧姆的电阻一样,但是我测又测不到电阻,不晓得怎么回事????
我的反馈是这样的思路:正常工作时我把占空比设置在0.3左右,从5V的输出采样至494内部的运算放大器的+端,TL431产生2.5V的基准电压经过10K的电阻到运放的-端,-端再经过一个10K的电阻至运放的输出端,假设+端采样的电压为Vin,则有:2*Vin-2.5=Vo,Vo为运放的输出电压,为了实现占空比为0.3,又根据锯齿波的幅值为3.7V,有Vo/3.7=1-0.3,得Vo=2.6V,所以5V采样的分压网络的电阻值为10k和11k左右可以实现。
望前辈指教
变压器感量有9mH?磁芯有没有加气隙?你的图看不清,猜一下。
问你一下哈,根据《精通开关电源设计》上算磁通的公式:Bpk=(1+2/r)*Von*D/(2*np*Ae*f)=5*312*D/[2*125*1.48*10^(-4)*50*10^3]=0.84D T
r为磁通的纹波率,取值0.5,Von为开启电压=312V,D为占空比,np为初级绕组线圈匝数=125,Ae为磁芯(EI40)的截面积=1.48cm^2,f为开关频率=50khz,
在开启时,D近于1,那么Bpk=0.84T,而一般的氧化铁磁芯磁通不能超过0.3T,故开通时磁芯饱和,导致电流过大,出现我的电源的症状
不知上述分析是否有道理???????
