第一次发图片 有点乱大家见谅...
折了很多镇流器 发现有很多镇流器 没有保险管和压敏电阻,不知道是为什么 还请DX前辈们指点。上面的图OSRAM的那款镇流器就没有保险管和压敏电阻。
大家好我是无锡市新区海天微电子有限公司做销售的!
我司主要生产节能灯上所用的三极管还有VDMOS管,各种快恢复二极管,开关电源管,音响对管。
如果有需要的话可以和我联系的,小弟的联系电话18762332800称呼我小刘就可以了,我的邮件是francis@hai-tian.com QQ:86489593 如果有什么业务欢迎您和我联系! 我会给你提供最优惠和最可靠的产品。
这个就是起保险管作用来的,用好的PCB软件可以计算阻抗温度跟电流。
很多镇流器如6楼所说,在PCB板上用很细的走线代替了保险管,打红胶应该是防止线皮炸开。至于压敏电阻,貌似只有电子变压器才用到,镇流器很少有看到用的。个人理解是电子变压器因为没有电解电容充放电缓冲,所以需要加压敏做保护,而电子镇流器由于有电解电容的存在,可以缓冲瞬间的高压冲击,所以不需要。这样的理解不知道对不对,欢迎高手指点。
几大牌子的各种规格荧光灯电子镇流器我手头上的样本应该不少于50个吧,只有OSRAM欧规产品才用铜箔代替保险管,其他牌子的不会省这点钱,压敏电阻有无大电解无关,几大牌子好像也只有OSRAM省掉。
相对来说用铜箔替代保险管的例子还是比较少的,毕竟精度很难保证。不过荧光灯电子镇流器上用压敏电阻的在国内的几个厂家还没见过。不知楼上见到的是哪些厂家的,可否贴图上来。
当然是GE,PH,OS,Un这几家啦
OS PHI都有这样的保险丝,国外客人带过来的样品,我们做了好几款都这样做,刚开始认证公司还不给通过,把国外产品搬出来才让通过的。
压敏电阻一般做室外的灯具,电子镇流器才有,室内一般都没装。
好帖必顶!怎么没有更新呢?期待发更多的PP啊
压敏电阻是认证时EMS中SURGE的保障,不过如果EMI电路设计时考虑到这一点,仅凭EMI电路就可以保证SURGE可靠通过,此时压敏省去当然可以节省成本了!!
这个塑料壳很普通吧?相似的市面上应该不少啊!
