LLC 谐振电容问题(更新)
本人目前在制作一款PFC+LLC(L6599)的电源,4,5脚短路(未使用burst mode),MOS用的仙童 8N60C,输出48VDC,空载开机的时候,吱的一声,谐振电容(C28)上会有400V的电压尖刺,持续100ms左右,之后恢复到200V左右。这会导致导致6脚ISen会产生一个2V左右的尖刺,超过了1.5V使得6599保护,导致无法开机。
各位有经验的高手看看能否点拨一下小弟,不胜感激!
更新:使用外接谐振电感(图上没有),14脚波形前几十ms不稳定,示波器200ms下看出。
更新2:似乎和频率有关,开机后从原理图看,电压过大可能是因为开机瞬间频率降低或者电流过大,不知道理解的对不对
重新layout了,在等线路板。最后发现问题如下,工作频率从最高启动频率的300KHZ降到80KHZ,之后又恢复到最大工作频率150KHZ。正常工作频率为100KHz。从300KHZ降到80KHZ时,增益将高出许多,但原因未知。
全部回复(15)
cheng111
LV.11
关注一下啊
LLC现在才刚开始了解,不过也准备使用L6599.
顶一下
@cheng111
关注一下啊LLC现在才刚开始了解,不过也准备使用L6599.顶一下
源源帮顶下~~~
@电源网-源源
源源帮顶下~~~
帮顶下
ppnmby
知道大师的点拨一下啊
@电源网-源源
帮顶下
关注
bdzn
@ppnmby
知道大师的点拨一下啊
帮顶
不知到你的输出电流多大,我以前的没有你这种现象,我的48V3.5A输出恒流,有兴趣QQ联系:414870145
zvszcs
LV.12
关注
正在研究,也准备做一个,不过不准备用ST的,我用FS的,哈哈,我才做60W
关键现在不知道输出电压的稳定度如何哦
power696988
第一:检查一下,缓启动电路有没有工作,
第二:变压器与谐振电感的设计是否合理,
zhuifengren
和频率有关?开机不是有软启动吗?启动的时候应该是最高频率启动吧。
dipi
@zhuifengren
我觉得是谐振电容的容值不合理。调整一下试试看。
@zvszcs
正在研究,也准备做一个,不过不准备用ST的,我用FS的,哈哈,我才做60W关键现在不知道输出电压的稳定度如何哦
FS应该是最好调的。。。哈。。。。
zvszcs
LV.12
@dipi
高,等待结果
小凡凡
应该是谐振参数取值不当。
可以在C28(22nF)对地和HVDC各加一支二极管,
应该可以解决CR电容上电初期两端的电压过高。
xyx11
你的工作频率 和 谐振频率配合不当
从你描述的情况看,你的工作频率已经覆盖到了励磁电感的谐振频率,这很危险。
在负载不大时,励磁电感谐振频率点,电压增益是非常高的,
你应该限制芯片的工作频率,不要太接近这个频率点,(要高过这个频率)
具体多少,你应该按照 谐振网络的增益公式 计算一下
