求教pwm驱动mos管问题
   求指教,高手们,我产生的pwm波输入mos管栅极电压会被拉低,从13v拉低到4v左右,怎么回事?我觉得很不正常,是不是电路问题,求解啊!!!!
关键词:mos管
全部回复(12)
你怎么产生的PWM波?驱动MOS的CISS多大?驱动电阻多大?
关键词:MOS
你怎么产生的PWM波?驱动MOS的CISS多大?驱动电阻多大?关键词:MOS
用TL494产生的,然后我觉得电压幅值太小(才1v,这样驱动电路IR2110不能工作),我又了运放放大,再通过IR2110驱动电路,我测得的pwm波赋值有13v,但是接到mos管上电压就被拉低,不知道是什么问题!!!你问的驱动电阻是指哪儿的电阻??
关键词:IR
  jimmmy1125回答问题越来越专业了
@674634095
用TL494产生的,然后我觉得电压幅值太小(才1v,这样驱动电路IR2110不能工作),我又了运放放大,再通过IR2110驱动电路,我测得的pwm波赋值有13v,但是接到mos管上电压就被拉低,不知道是什么问题!!!你问的驱动电阻是指哪儿的电阻??关键词:IR
上图看一下,
驱动电阻就是TL494的输出脚与栅极之间的一个电阻
关键词:栅极  电阻
@674634095
你的13V测试参考点在哪里,4V测试的参考点是否是同一个位置?
@心中有冰
  jimmmy1125回答问题越来越专业了[图片]
人家是军长,专业?那是必须滴
@心中有冰
我也是向冰版、好版,Z版,J版等还有很多坛里们兄弟学习的啊。。
我这个军长是灌水的。。。
@心中有冰
冰版,又给你笑话了。。。
@心中有冰
嗯,是的,用一根导线接到mos管电压就被拉低了!!!
关键词:mos管
@edie87@163.com
上图看一下,驱动电阻就是TL494的输出脚与栅极之间的一个电阻关键词:栅极 电阻
不接电阻不行,是吗?
这是pwm波输入点的图,是boost升压的图
zvszcs
LV.12
[图片]冰版,又给你笑话了。。。
水平越来越高了哇
lexin
你好!请问你这个问题解决了。我也遇到这样的问题,请问可不可以帮帮忙
