我要做个给单片机系统供电及通信用的电源;
功率10W,两路隔离输出;一路12V在接7805给运放、继电器、单片机供电;
另外一路9V接7805给458通信供电;谁有好的方案给推荐下,成本最后不要超过10RMB。
自己顶下;我用VIPER12A做了个;但没看到别人用它做双路隔离输出的;
担心有问题;而且前面加了共模线圈等元件使成本和体积都比较大;
那位有好的方案提供下
多谢!
正在看RCC;有一朋友给我推荐了THX203,
哪个更好一点?
直接用3842做就行,成本能满足
你一路反馈,直接到你需要的电压就行
另一路可以加个三端稳压。
不然你12V接个7805你的效率太低了,算起来你效率才不到50%呢,还不如用工频变压器呢。
这年头, 10W的工频变压器要贵过开关电源.
光他这个12V转5V的散热片也得楞大呀,很多做单片机的根本不信任开关电源,都要在电源的输出上加个三端稳压才用,我是直接无语了。
小功率的一般开关管都集成在芯片内;不需要散热片。
我也是害怕不加稳压芯片就给单片机供电不稳定;
我要一个12V两个5V;所以才接了两个7805,
反馈要接到12V,然后再转5V给单片机;
用431效率会不会高点?效率你是怎么估算的?初级菜鸟还请多指教
刚看错了;12V转5V我没有加散热片;温度也不高。
我测了下;功率不到8W的时候发热量还是比较小的;
到了8W变压器和芯片都达到60多度,室温是23度,开着空调的;
不知道有没有问题。
哦,是这样的呀,看来你5V的电流比较小,我还以为你电流挺大呢
431只是用来误差放大的
效率只有一个方法,就是输出除以输出
你把你需要的电压电流列出来我给你看看,两个5V之间需要隔离吗?
12V:1.运放供电最多两路(LM324、358不知道电流多大估计在20mA以内)
2.继电器供电;最多6个;20mA *6=120mA
5V:单片机系统供电,包括两个单片机,液晶,时钟,寄存器等大概100多毫安
5V:485通信供电
两路5V要隔离
10W变压器待机损耗就要5W;而且我们的产品有的
不在大陆是110V供电;还有接转换开关;后面加稳
压芯片;成本和效率都是问题
