top250YN做75W大功率LED电源,散热不好
本人用TOP250YN做的输出48V,1.6A的75W电源总是进入热保护,整个板子就是芯片的发热量最大,不加散热片根本撑不了2分钟,加上散热片最多撑到10多分钟就进入热保护。
给电源加了铝外壳,并且本人还灌胶了,不灌胶之前工作尚可就是过15分钟左右就进入热保护,灌上胶之后还可以,但10多分钟后外壳非常的热,手测在70、80多度,但还没有进入热保护,这样老化了一晚并且跟同类的茂硕的电源做了对比,TOP250的电源外壳热得要命,而茂硕的电源不是很热也就50多度。
还请用过TOP250设计过LED恒流源的大侠们指教哦!
更希望谢厚林老师给予指导,因为跟踪我们的PI的代理一直不建议我们用PI的做大功率,煞是郁闷!!!!
也希望用过PI的童鞋们踊跃参与讨论
本人QQ:529008700
电话:18706516639
全部回复(11)
sedealy
不知道有没有加PF
谢厚林
LV.12
70W的电源必需加大的散热器。
fsds
兄弟,你变压器没设计好
谢厚林
LV.12
看一下线路,不方便就发到我的邮箱。
fsds
我们做几万个电源,没出过什么问题呀,输出45V,2.1A,开机几个小时外壳温度保持在57度左右,放在高温箱110度,外壳有130多度,几天都没问题。 这款IC还是不错的。
谢厚林
LV.12
@fsds
我们做几万个电源,没出过什么问题呀,输出45V,2.1A,开机几个小时外壳温度保持在57度左右,放在高温箱110度,外壳有130多度,几天都没问题。这款IC还是不错的。
不清楚,是不是输入端没加buck电容。
jie1368
@fsds
吹吧,你!
谢厚林
LV.12
@fsds
还要看壳多大?怎么散热。
songwei2030
@谢厚林
还要看壳多大?怎么散热。
应该是变压器选型就有问题。
谢厚林
LV.12
@songwei2030
应该是变压器选型就有问题。
先要看效率做到多少?再看IC是否能把热传递到散热器上去。
芯片的发热量肯定是因为别的原因引起的,对于线路其他的地方可以去检查下。
