没有加。因空间原因。
带电机测试?输出得加个共模
没有空间了,在线材上加也是一样的!
一看就是变频器。
电机也有干扰,还有电机线。
你看看是谁。
你可以采用屏蔽线,你可以把电机浮地试试
你可以把线卷起来再试试。
你可以在线上加磁夹。
电机电缆线就天线,你可以试着卷起来盘起来。加磁环磁夹。
另外可以尝试双层屏蔽的电机电缆
还可以尝试把电机拖远一点,电机浮地
这个,难说
加磁珠
你看看楼主加的下么?
弄个图上来看看才知道啊,不过应该是电机串出来的
最简单的办法就是把输出线拔了再测试一次,看看是否超标。
如果超,那就不是电机搞出来的。磁夹都省了。
如果是,那就是电机和电缆的问题。加磁夹,磁珠,电机浮地啥的。
