大家看一下我的半桥电路下半桥臂IGBT电压和电流波形,提一下意见
1.实际震荡频率为14.28KHZ,驱动频率为14.4KHz,工作在微感性区,电压与电流的相位差几乎已经看不出来了;
2.死区时间为3us,是不是有点长了,可不可以这样认为,死区时间越长,二极管续流的时间就越长,经CE电容滤波后Vce波形的T型斜坡就越缓呢,这样开关损耗会增加吧?
3.在开机的时候,整机会发出微弱的震动声音,这正常吗?
频率14K了,人肯定会听到声音的,死区大和VCE波形的斜坡没什么必然联系,斜坡应该靠LC谐振参数和RC的吸收来实现的
1、从波形中,我认为是工作在硬开通状态;
2、支持3楼兄弟的说法;
3、VCE波形的斜坡还与续流二极管有关,只是质量好的IGBT内部的续流二极管一般都较好罢了。
测量点:电压是下半桥臂IGBT的Vce电压通过取样电阻测得的,不是AB两点,电流是在谐振线圈上加互感器测得的,就是像C那样。
从图中可看出:
1、 在开通之前的UCE约75%的下降是二极管续流形成的;
2、 UCE下降至约25%时,下管已开通,电荷通过开通的下管强行放电至零电压;
3、 从电流波形换向时的毛刺也可看出工作在硬开通状态。
恩,是这样的,很有道理
还有一事不明,就是功率的问题一直搞不明白,对于半桥结构来说,功率是如何计算的,对于从线圈上测出来的电流,整流后母线的电流只有该电流大小的一半吧,是不是P= U*I/2呢,U为母线电压有效值,I为谐振电流有效值。相应的资料很少,看别的帖子说的很模糊
像这样的结构,现在的问题IGBT导通时候的管压降非常高,有5-6V,不知道是为什么。IGBT是60N100,驱动电压+15V,-5V,门级电阻为15欧,手册上说当IGBT电流达到60A的时候,管压降也不过3V,我的电流大小测量可能有点问题,但是绝对超不过这个值,还能有什么原因呢。以前电流是用手持是交流钳测的,大概谐振电流也就十几安,但是我按电流互感器换算的电流有四十安,还不知道是什么原因造成的,但是无论怎样管压降都不该这么大的,IGBT发热严重。
散热器很大,就是IGBT开通电压太高,RC吸收,R为51欧,C为40nf,我实验时再加大C没什么明显效果。
上面1通道的波形是CE端加了一个二极管测得的波形,就是当电压为低的时候,IGBT导通,没加RC吸收之前有很大的毛刺,加了吸收以后毛刺变小,但是导通压降达到5-6V,似乎没有减小。
1、 开通压降高估计是没进入深饱和状态,建议检查驱动电路;
2、 把开通压降降下来并做到零电压开通,IGBT的发热量自然会小很多。
1、 母线电压和母线电流的计算方法是对的;
2、在半桥电路中, 线盘电压的有效值是母线电压的一半,且实际工作中必须有死区时间,故线盘电流的有效值是母线电流的2倍多一点。
根据论坛规定 你这样的帖是属于广告范畴 【有电话 有链接】 要禁止的,
希望以后不要再这样了
