电解电容的使用注意事项
铝电解电容器的使用注意事项
1、电路设计
1)在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书上所规定
的额定性能范围内使用的电容器,应当避免在下述情况下使用:
a)
高温(温度超过最高使用温度)
b)
过流(电流超过额定纹波电流)
c)
过压(电压超过额定电压)
d)
施加反向电压或交流电压。
e)
使用于反复多次急剧充放电的电路中。
另:在电路设计时,请选用与机器寿命相当的电容器。
机器性能有特殊要求时,可与研发人员探讨,制作适用的特规电容器。
2)电容器外壳、辅助引出端子与正、负极以及电路板间必须完全隔离;
3)当电容器套管的绝缘不能保证时,在有绝缘性能特定要求的地方请不要使用;
4)请不要在下述环境下使用电容器:
a)
直接与水、盐水及油类相接触、或结露的环境;
b)
充满有害气体的环境(硫化物、H2SO3HNO3Cl2、氨水等);
c)
置于日照、O3、紫外线及有放射性物质的环境;
d)
振动及冲击条件超过了样本及说明书的规定范围的恶劣环境;
5)在设计电容器的安装时,必须确认下述内容:
a)电容器
正、负极间距必须与线路板孔距相吻合;
b)
保证电容器防爆阀上方留有一定的空间;
c)
电容器防爆阀上方尽量避免配线及安装其他元件;
d)
电路板上,电容器的安装位置,请不要有其他配线;
e)
电容器四周及电路板上尽量避免设计、安装发热元件;
6)另外,在设计电路时,必须确认以下内容:
a)
温度及频率的变化不至于引起电性能变化;
b)
双面印刷板上安装电容器时,电容器的安装位置避免多余的基板孔和过孔;
c)
两只以上电容器并联连接时的电流均衡;
d)
两只以上电容器串联连接时的电压均衡。
、元件安装
1)安装时,请遵守以下内容:
a)
为了对电容器进行点检,测定电气性能时,除了卸下的电容器,装入机器中通过电的电容器请不要再使用;
b)
当电容器产生再生电压时,需通过约1KΩ左右的电阻进行放电;
c)
长期保存的电容器,需通过约1KΩ左右的电阻加压处理;
d)
确认规格(静电容量及额定电压等)及极性后,再安装;
e)
不要让电容器掉到地上,掉下的电容器请不要再使用;
f)
变形的电容器不要安装;
g)
电容器正、负极间距与电路板孔距必须相吻和;
h)
自动插入机的机械手力量不宜过大;
2)焊接时,请确认下面内容:
a)
注意不要将焊锡附着在端子以外;
b)
焊接条件(温度、时间、次数)必须按规定说明执行;
c)
不要将电容器本身浸入到焊锡溶液中;
d)
焊接时,不要让其他产品倒下碰到电容器上;
全部回复(15)
1234gun
    电容器的辅助引出端子是个什么东西?
@1234gun
[图片]    电容器的辅助引出端子是个什么东西?
不会是指三端电容器吧?
zvszcs
LV.12
@高等数学
不会是指三端电容器吧?
3脚?四脚的吧
@zvszcs
3脚?四脚的吧
学习了
zvszcs
LV.12
学习了
学习了
从4帖你学到了?
zvszcs
LV.12
@高等数学
从4帖你学到了?[图片]
1234gun
@zvszcs
[图片]
军长整天偷着乐,
tsm-sam
@1234gun
牛角电解电容会有两个到三个的引出脚的,你查看一下!
1234gun
@tsm-sam
好的,谢谢
zvszcs
LV.12
@tsm-sam
谢谢
w5244338
@高等数学
不会是指三端电容器吧?
2003hjw
@zvszcs
谢谢
ydkcn8
● 铝电解电容器使用说明 Notes for use of aluminum electronic capacitors
1.在电器回路不清楚或不明确线路之极性时,则建议使用无极性电解电容器。
1.lf circuit polarities are uncertain, Non-polar capacitors are recommended.
2.无极性(或二极性)电解电容器,可使用在极性转换的回路或直流回路上。
2.Non-polar (or Bi-polar) capacitors can be used in polaritiy- changing circuits or DC circuits.
3.单极性电解电容器只能使用在直流电路上,其极性必需标明在适当之位置或在导针/端子之旁边。
3.Polarized capacitors can be used in DC circuits only. Its polarity must be marked on the proper side of wire/terminal.
4.电解电容器应储存于低温及干燥之处所。
4.Capacitors should be stored at a place of cool and dry.
5.电解电容器不可使用在周围温度超过标示之使用温度范围。
5.Capacitors cannot be used in a place of ambient temperature exceeding its marked temperature.
6.电解电容器不适用于超过可容许纹波电流范围之回路之上,假如有需要耐高温纹波电流之电解电容器,请与我们洽商详情
6.Capacitors cannot be used in a circuit where ripple current exceeds its allowed range. Please contact us if you have requirement for high temperature and ripple current capacitors
7.电解电容器经长久储存,如果漏电流超出规格值,使用前应以额定电压重新再老化30~60分钟。
7.lf capacitors have been stored for a long time and its leakage current exceeds the specified value, please recharge for 30 to 60 minutes with rated voltage before using.
8.电解电容器一般品不适用于骤然间之充放电,如需使用在快速充放电的场合,请与我们洽商。
8.Capacitors cannot be used in a circuit charge or discharge, lf use in a circuit of sudden charge is required, please contact us.
9.使用于电解电容器之工作电压,
不得超过额定电压。
9.Application of working voltage to capacitors should not exceed its rated voltage.
10.为了保护电解电容器之内部结构,其导针或端子不容许过分之拉力或承受的拉力,请参考JIS C 5102
10.ln order to protect the internal structure, capacitors cannot be applied with over pull-force. Please refer to JIS C 5102.
11.电烙铁应与电容器塑胶套管保持适当距离,以防止过热造成塑胶套管破裂。
11. Soldering iron should be kept in a suitable distance from vinyl sleeve of capacitor in order to avoid sleeve crack.
12.电解电容器经波峰焊锡之程序,其焊锡槽之温度绝对不容许超过260℃±10℃,时间10秒钟。
12.For peak soldering , the solder temperature should not exceed 260℃±10℃ for 10 seconds.
13.为了保护塑胶套管、印刷标示以及封口材料不被破坏,电解电容器不得以滷化化学药品或类似溶剂,作为电解电容器洗涤之用,如三氯乙烯、二甲苯类或酮类等。
13.In order to protect PVC sleeve, printed marks and sealing material, capacitors can not be cleaned with  halogenated chemicals or similar solvent such as trichlorethylene, Xylene or Acetone, etc.
14.本司规格之电容,品质依照JIS C 5141 标准。
14.Quality of our capacitors is in accordance with JIS C 5141.
15.本公司之信赖性试验方法,JIS C 5102 标准。
15.Reliability test methods for our capacitors are
in accordance with JIS C 5102.
16.雅达康电子科技有限公司在生产过程中不使用破坏臭氧层之药品。
16.None of Ozone Depleting Chemicals (ODC) is used in any manufacturing processes of yadacon Company.
@zvszcs
[图片]
学习了,好贴,很有帮助。
