近几年LED驱动电源,很多设计者都用单级PFC,相信大家都遇到很多难题。大家出来聊聊。本人先总结一下问题点,等高手帮忙解决。
1.EMC难过。
2.输出纹波比效大。
3.空载功耗大。
4.短路功耗大(0.几W到3W)。
5.变压器选择要比一般反激电源大。
6.用电子负载测试,比如用CV、CC、R测试和实际带LED灯测试的PF值都不一样。
7.反馈环路最难调的。(本人现在都搞不清如何确定反馈环路上最佳的参数) 请高手讲解反馈环路该如何调整参数.
1.EMC难过。
2.输出纹波比效大。
3.空载功耗大。
4.短路功耗大(0.几W到3W)。
5.变压器选择要比一般反激电源大。
1、如果不是从成本的考虑,6562要过EMC是有办法的。
2、输出纹波我曾经反复调试过,我最多只能做到1V,是觉得有点高,但是毕竟是小功率嘛,客户不要求我们也就不用花精力去弄了。
3、空载是有点点大,但是还能接受。
4、短路功耗0.几瓦应该算正常吧?
5、变压器我觉得也是这个电路的关键,本人总结的是:一个变压器一套参数。
6、我觉得这个问题不太像是电路的问题,因为可能是LED的实际功率有偏差,你可以试试找LED的实际工作电流和电压,然后将电压也调到相应的电流电压去测试,应该偏差不大。
7、反馈的确是个难点,我们同样一批货出来都要每个去调整参数。(之所以要调整参数,是因为:1、纹波出现畸形,不是规则的正弦波。2、带载有噪音,非常刺耳。)
以上为本人个人见解,有什么不对的地方望高手指点!
会不会参数设置比较临界,所以批量一致性不好
楼上说得很好,
(电流环路很电压环路的连接方式也很重要,最好采用低电压拉的方式,容易控制起机电流不过冲)
我的开发的机是 开机时电流过冲 不知道如何改善,导致开机时灯有点闪,电路如图变压器RM10 匝数42:13 全电压输入,输出35W、2A、17.5V
