用TL494最PWM控制芯片,IR2110驱动mosfet,输入18-25V,输出30-36V可调。现在18V输入,在很轻的负载下PWM波形还可以,不过有很大很大的尖峰,在上升沿的地方,在重载下(实验中带到700ma左右的时候)PWM波形开始抖动,负载继续增加抖动更加厉害,占空比一会大一会小,输出电压在33-38V范围内跳。输入改变的时候输出也改变了。
请问这是什么原因,求助:
具体波形如下:
轻负载(18V输入,稳压36V)PWM:
轻载调小输入后的PWM波形,还能很好稳压在36V:
调节输入大于18V后的PWM波形,轻载,能很好稳压在36V:
轻载,PWM尖峰放大后的波形:
这张 也是尖峰振荡的波形:
这张是TL494-14脚也就是TL494的5V参考电压引脚的波形,示波器直流耦合(很大的尖峰噪声):
这个是示波器探头的地夹在负载低端,探头放在boost输入电容的低端的时候看到的波形(示波器交流耦合):
以下是原理图:
重载的图片一会就发上来~~~看以上不知道各位大侠能分析出带不起重负载的一些原因不~我也可以对着改进。在此先谢过大家,小弟初接触电源,有些东西不是很了解。
开关频率示波器看的是:52K左右,电感用的铁粉芯黄白环的,大概1mh左右,其他的参数和原理图中一样。
不过后来在TL494的Vref端加了一个104电容到地,在TL494VCC端也加了一个104到地,情况可以好些,能带到700ma,不加的话500ma的时候PWM和输出电压就开始抖动了,以上的全部图片都是加了这两个电容后拍的。
误差放大器的给定端通过一个10K电位器充Vref分压,通过调节电位器实现30-36V输出可调的功能
