逆变/光伏/并网
菜鸟请教各位大师多谐驱动的问题
菜鸟请教各位大师多谐驱动的问题
驱动不工作9012的基极比电源电压高0.7伏,确定9012没问题,请教各位大师了,还有9012各点的电位应该是多高呢,1W100欧的是470欧
全部回复(16)
tvro
zvszcs
LV.12
@tvro
[图片]
没整明白
tvro
调整电位器
布老虎
@tvro
调整电位器
大师,就是这个多谐振荡器不工作,要怎么检查
9012换过了,电容电阻也都检查过了
@tvro
调整电位器
看的头晕哦
tvro
@布老虎
大师,就是这个多谐振荡器不工作,要怎么检查[图片]9012换过了,电容电阻也都检查过了
把那个470欧的电阻去掉
森禾工业电子
看的头晕哦
其中一只老虎死了(IRF9530)
tvro
9012换成3CG21
布老虎
@tvro
把那个470欧的电阻去掉
军长,我试过470欧电阻去掉短接后,通电导致470欧到负极的这段铜箔烧掉了
但管和电阻没事
布老虎
@森禾工业电子
其中一只老虎死了(IRF9530)[图片]
我单独试多谐也不工作
tvro
@布老虎
军长,我试过470欧电阻去掉短接后,通电导致470欧到负极的这段铜箔烧掉了[图片]但管和电阻没事
先单独做一个多谐电路
ahxcwym
我在维修中实际绘的,用示波器测试很好的
tvro
@ahxcwym
我在维修中实际绘的,用示波器测试很好的
参数是否准确
dukunaiwangyan14
@ahxcwym
我在维修中实际绘的,用示波器测试很好的
变压器是不是环行的
tvro
@dukunaiwangyan14
变压器是不是环行的
有的是环形的
@布老虎
按说就是去掉470欧也不可能烧铜箔的呀,除非470欧后面短路,要烧也只能烧管或1.5K电阻
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
