  • 论坛首页
  • LED照明 中国好方案
  • 求助下。。 麻烦各位高手帮忙解决下---T8-40W电感镇流器带补偿电容,接T5转换支架后,功率因数只要0.3-0.4,有办法提高到0.9吗
40W电感镇流器带补偿电容,接T5转换支架后,功率因数只要0.3-0.4,有办法提高到0.9吗请帮忙!
全部回复(12)
zvszcs
LV.12
帮顶
ebenshi
@zvszcs
帮顶
Z版到处留脚印,难怪级别那么高!
ebenshi
@ebenshi
Z版到处留脚印,难怪级别那么高!
替换成T5后,功率变小了,整个系统变成容性了。
从原理上去想:
1.减小电容量;
2.增大负载
3.增加感性负载。
@ebenshi
替换成T5后,功率变小了,整个系统变成容性了。从原理上去想:1.减小电容量;2.增大负载3.增加感性负载。
能否说详细点,谢谢!
@xungengguo
能否说详细点,谢谢!
sqc
@ebenshi
Z版到处留脚印,难怪级别那么高!
2个都是
张雅达
@ebenshi
Z版到处留脚印,难怪级别那么高!
 呵呵
xdmnr2010
@张雅达
 呵呵
弃掉并在电感镇流器的补偿电容,功率因数就会提高
zvszcs
LV.12
@ebenshi
Z版到处留脚印,难怪级别那么高!
灌水啊,哈哈
sqc
@ebenshi
晕 他的电容是不能改的 应该是台湾 或小日本那边的安定器     我应该做个这个 不好搞哟 那前面的无极性电解电容容量太大了
ebenshi
@sqc
晕他的电容是不能改的应该是台湾或小日本那边的安定器    我应该做个这个不好搞哟那前面的无极性电解电容容量太大了
你讲的这种问题,目前好像很难解决.
对于110/120V地区,一般的电感式镇流器是升压式,电感有抽头的.有些高功率因数的灯具,在输入端并了调整功率因数的电容,此电容与原电感镇流器,更改前的功率匹配的.更换后功率变小了,系统会偏容性,在电子镇流器端是解决不了的.
最好的操作方法,将原电感镇流器及电容去掉,直接将L/N接到T5支架灯,这样做至少有以下三点好处:
1.减小了系统功耗,节能效果更加明显,原电感镇流器式的空载损耗没了(约10W左右);
2.PF值,THD等参数变得很容易解决;
3.安规问题也可以顺带解决,除了保险管问题外,还有输入L/N在两端的转换型灯具已经不符合UL标准.
renshi_789
@ebenshi
你讲的这种问题,目前好像很难解决.对于110/120V地区,一般的电感式镇流器是升压式,电感有抽头的.有些高功率因数的灯具,在输入端并了调整功率因数的电容,此电容与原电感镇流器,更改前的功率匹配的.更换后功率变小了,系统会偏容性,在电子镇流器端是解决不了的.最好的操作方法,将原电感镇流器及电容去掉,直接将L/N接到T5支架灯,这样做至少有以下三点好处:1.减小了系统功耗,节能效果更加明显,原电感镇流器式的空载损耗没了(约10W左右);2.PF值,THD等参数变得很容易解决;3.安规问题也可以顺带解决,除了保险管问题外,还有输入L/N在两端的转换型灯具已经不符合UL标准.
受教了!
