MOS管驱动电路中栅源极加个电阻的作用
看了好多MOS管驱动电路,有的在MOS管的栅源极之间加一个15V的快速恢复稳压管。这个我能理解是稳定栅源极电压的作用。
但是有的在栅源极之间加一个47K的电阻,想不明白这个电阻起什么作用?
查了一些资料,得知这个电阻的名字叫阻尼电阻,但它具体是怎么工作的,我不明白。
请论坛中的高手多多指教。
关键词:MOS管
全部回复(7)
GS之间的电阻式阻尼电阻?驱动上面那个电阻(几十欧姆)又叫啥呢?
ballastt
mos管如果G端悬空的话,会使其导通!
加电阻的作用是拉地电阻,防止其悬空导通烧毁!
zvszcs
LV.12
@ballastt
mos管如果G端悬空的话,会使其导通!加电阻的作用是拉地电阻,防止其悬空导通烧毁!
有防止静电的作用,稳压管保护MOS的
@zvszcs
有防止静电的作用,稳压管保护MOS的
Z版厉害
就是拉低g极的电压    防止悬空导通的
一般在其之间加一个10K的电阻。
@heartofocean
一般在其之间加一个10K的电阻。
减低输入阻抗,提高抗干扰性能,也有不加的,如我修过的有1款西普尔充电器。
