各位大师路过的帮忙看下这样的波形能用吗?上图是VDS波形,我用是SA7527IC做反激LED电源,不怕大伙笑话本人之前也没有做过LED方面的电源,水平不是一般的菜,但还是想着能快点跟上大伙的脚步,所以就请教大家来了。设计参数要求AC100-250V,输出42V/0.42A功因0.95变压器是自己绕的参数是初级100:次级47:附边15 L:0.56mH,实际输出42V/0.33A带13只1W的LED。想问下我的这个频率会不会太高了,输出电流怎样才能做到0..42A?这个是工作CCM模式吗?很多不足请大家指点!
反激这样的波形和频率可以用吗?
全部回复(5)
@xinlankeji168
谢谢军长!我的漏感是40UH,普通绕法。R9我改为47R输出就有44V/0。47A这时我没有带控制电路,我想问的是在不带控制电路的情况下我的电压和电流要达到多少才合适?另外我的变压器设计有没有问题?您说的副边采样最好放在输出端是什么意思?是不是说跟次级那边同方向绕?
大家好,这个是我重新绕过变压器的波形,看下有什么地方不足的请指点一下。在调这个电压和电流的时候我发现这样一个事,不知大伙有没有遇到同样的情况。在调整变压器的时候输出电压和电流很难控制,电压达到42V电流就很小于0。42A,如果电压大于42V以上电流就大很多,甚至达到5百6百毫安。我想问的是怎样调试才能达到设计要求。 上图的参数是43V/ 0。44A还没有加控制电路的参数。请问如何可以改进?
