500w逆变器,前级升压mos管发热,直流电压不稳,烧开关电源
我的逆变器要实现DC12V--AC110,主回路原理图如图1(注:补偿电容C44没加,直接短接的),问题有两个:1、是当我把反馈电压调整为175V的时候75n75温升很好,但是我把反馈调为195V的时候,带载80w,有一路的两个75n75特别烫,另一路基本不热;图2为两路驱动,图3为管子烫的一路的Vds波形,图4为管子不烫的一路的Vds波形。
2、我把3525的频率调为19K左右(R66为20K,C24为2n)的时候前级175V电压挺稳,但是调为60K(R66为8.2K,C24为2n)的时候,直流电压很不稳。
一个最关键的问题是,我把反馈电压调整为175V,3525频率调为19K,此时管子不热了,电压也稳了,用600w的开关电源带到470w(波形肉眼看着挺好,但是分析仪测试波形系数20%多),带了几分钟,开关电源坏了(总闸直接跳闸,检测发现开关电源坏了,具体坏哪不大清楚,返厂了,但是基本确定不是开关电源质量问题)。。用另一个开关电源带到320w,带了几分钟,又坏了一台,从市场买了一台600w的逆变器,用相同型号的开关电源带到500w却没事。。上图
全部回复(1)
chuangmao
你的波形上的那个尖脉冲太高了,脉冲串到12DC电源上去了,所以损坏了你的开关电源。在前级MOS管的D S极之间加一个吸收回路可能有帮助。
关键词:MOS管
