工作在DCM的反激变压器为何还要加气隙?
在输入电压最低负载最大的情况下,反激变换工作在DCM状态,初级电流没有直流分量,变压器为何还要加气隙?当然加气隙会允许Hac的变化值变大,但在同样的情况下,正激则不需要加气隙,为何?正激和反激同样工作在CCM状态,初级电流的波形一样,为何反激有直流分量而正激没有直流分量?当然从能量的角度可以解释,反激储能,正激传输能量。但它们的电流波形按傅里叶展开,其组成成份是一样的呀!各位大侠能否从磁滞回线的角度加以解释?
全部回复(17)
DCM模式反激可以不要气隙,之所以在DCM模式变压器加气隙,是为了得到精确的电感量,另外,磁性元件加入气隙后,在各种条件下,其电感量一般都会更稳定;CCM模式必须加气隙,其一也是为了得到精确的原边电感量,其二是为了增加磁阻(专门针对直流成分,具体公式去查找书籍)。气隙是与磁路长度Le有关的一个参数。如果把磁性元件中的交流、直流成分分别计算,上述问题迎刃而解。
“为何?正激和反激同样工作在CCM状态”,这句话你理解错了。
正确理解:正激变换器工作在CCM模式
错误理解:正激变压器工作在CCM模式
正激必须包含两个磁性元件:变压器、输出电感
正激变压器其实是工作在DCM模式,(理想情况,LP无穷大,IlP=0),其功能仅作电压变换。其工作模式由输出电感决定(L0越大,越连续,正激的工作模式与变压器的LP是无关的)。也可以这样思考,正激可以不要气隙,但是没有气隙的磁性元件如何能够抵抗直流呢?.........................
七夕快乐
七夕快乐
@小凡凡
DCM模式反激可以不要气隙,之所以在DCM模式变压器加气隙,是为了得到精确的电感量,另外,磁性元件加入气隙后,在各种条件下,其电感量一般都会更稳定;CCM模式必须加气隙,其一也是为了得到精确的原边电感量,其二是为了增加磁阻(专门针对直流成分,具体公式去查找书籍)。气隙是与磁路长度Le有关的一个参数。如果把磁性元件中的交流、直流成分分别计算,上述问题迎刃而解。 “为何?正激和反激同样工作在CCM状态”,这句话你理解错了。正确理解:正激变换器工作在CCM模式[图片]错误理解:正激变压器工作在CCM模式[图片] 正激必须包含两个磁性元件:变压器、输出电感正激变压器其实是工作在DCM模式,(理想情况,LP无穷大,IlP=0),其功能仅作电压变换。其工作模式由输出电感决定(L0越大,越连续,正激的工作模式与变压器的LP是无关的)。也可以这样思考,正激可以不要气隙,但是没有气隙的磁性元件如何能够抵抗直流呢?.........................七夕快乐[图片]七夕快乐[图片]
凡兄,果然不凡啊。不错,很不错!
@小凡凡
高手啊
