MOS波形,请高手看下对不对
    用NCP1653A做1000W的PFC,外加两个三极管做推拉驱动,MOS是 SiHG47N60S ,驱动电阻是10R,反并二极管。开通时,米勒平台这里会有振荡,且会振到2V左右,如图,不晓得这样有无问题?怎么改善?
    如果把示波器探头加在DS极,效率会上升一个百分点,这是什么原因呢。
    开通波形:CH1---Vgs---2V---100nS ;
                    CH2---Vds---50V---100nS (DS极电压是400V,因没有高压探头,显示不全)
    关断波形:CH1---5V
关键词:MOS  二极管
全部回复(6)
hk2007
米勒平台处,Vgs电压掉的太低,应是驱动能力不足,驱动电阻放小些,看能否改善。
第二个问题,头次听说……
bdzn
这是什么波形呀?只有一个上升沿呀?
jianyedin
功率计被干扰了,我遇到过
yuesong99
@bdzn
这是什么波形呀?只有一个上升沿呀?
半个周期,时间拉的比较开
yuesong99
@jianyedin
功率计被干扰了,我遇到过
这样子呀,产品受到干扰的可能性更大吧,我觉得
yuesong99
@hk2007
米勒平台处,Vgs电压掉的太低,应是驱动能力不足,驱动电阻放小些,看能否改善。第二个问题,头次听说……
驱动电阻是5欧姆,还可以再小么,有点怕炸MOS管
