小弟最近开发了一款反激式7W恒流电源。该电源采用IW1692芯片控制,属原边控制型芯片,无光耦和TL431。
电路附图7W恒流电源 ,规格如下:输入100-----240V AC,输出电流550mA,空载输出电压15.8V。带4颗LED,每颗压降3.2---3.4V。
现在的问题是:开机的瞬间LED很亮,约0.1秒亮度恢复正常。用示波器观察输出波形,发现输出瞬间过冲,大约0.1秒恢复正常。输入在150V以下难以启动,空载电压不稳定,有时17V,有时10V,但是接入4颗LED后输出电压,电流都比较稳定。输入从160V变化到270V,输出电流则由550mA变化到556mA,电流调整率1.1% 。
变压器的参数如下:磁芯采用EFD20,初级NP=95T,次级NS=19T,反馈NF=17T,初级电感量LP=1.0mH,芯片工作频率Fs=40KHz。
我个人的观点认为初级电感量过小导致低压输入时初级峰值电流过大而难以启动,还有匝比可能设置得不恰当,导致输出电压开机时过冲,和空载电压不稳定。
不知各位大侠有何高见。
