UHP-Lampdriver(点灯板)
      (QQ:360087200) 近年来,LCD液晶投影机年产量增加率超过35%,而影响投影仪的尺寸和投影质量的关键配件是短弧光源超高压汞灯(UHP灯)和配套的UHP电子安定器(又叫电子镇流器或点灯板)。飞利浦公司于1995年首先开发成功一种超高压汞灯(Ultra High Performance),极距约1.3mm,功率100W。在灯工作时,汞蒸气压可达200个大气压。由于汞蒸气压愈高,灯的亮度也越高,而且汞原子谱线宽度变大,分子连续谱与带电粒子复合光谱也更强,特别是595nm以上的红光辐射随灯内工作压强的升高而增强,从而使灯的显色性提高。为了克服由于电极处于极高温度造成钨材料蒸发并沉积在球壁上造成光衰,工艺上对灯内充入微量卤素达到有效清洁泡壳的作用,使灯的寿命达12000h。
松下超小型UHP安定器
UHP光源
  UHP光源的电弧亮度能超过小面积高效投影装置所需的1Gcd/m,为了达到更好的集光效果,近年来UHP光源的电弧极距减少到1.0mm,其寿命达10000h以上,功率为200W,配备于投影仪产品,重量4kg,体积不到2L,便于携带,其屏幕照度超过1100lx,能够达到明亮的XGA显示水平。由于它独特的超高强度点光源优点,使它在投影仪系统中的应用几乎独霸天下。
  因为一般的超高压汞灯是电极稳定型电弧,电弧附着在电极尖端而稳定。但因UHP型超高压汞灯气压太高,电弧在电极上强烈收缩,形成的附着点很小,使电极尖局部变形。电弧附着点就在电极顶部不断跳动,一般跳动距离大致100μm,频率为0.01Hz-10Hz,在应用时会发现屏幕亮度的闪烁变化,通常应用后沿脉冲电流供电,可抑制附着点跳动的这一现象。
  另外,UHP光源的体积很小使自然剩余电离获得初始电子的数量极其有限,故灯的击穿电压很高(25kV)。为降低启动电压,在灯的外触发电极与辅助放电腔中的电极引线间形成放电,产生波长短于270nm的紫外线,从而在主放电腔中产生光电离,这个装置也常被称为UV增强器,它能使灯的击穿电压降低。再则,还常在UHP型灯外绕制一金属细丝作为触发天线。
UHP灯泡
全部回复(1)
hid100w
