求各大侠给点看法!
用UC3843控制的升压电路
全部回复(4)
看其SPEC,1脚2脚之间接一个100K的电阻,你的为什么接了C2,C4,R5
你的1~8问题,首先是要保证你的芯片有工作,没工作你所做的换电感什么的都是白做
你的第9问题,按1,2,3数到8,第5脚是地,怎么会有5V电压,不知是你数错了,还是确实有5V电压,那就是你电路接错了
你的第10,11问题,mos管工作肯定是要发热的,不知你量过他的温度没
我的建议,先让IC正常工作,断开D1及L1,看IC的8脚是否有5V电压,如果没有,找找你的外围电路参数是否正常;如果有5V电压,用示波器看看6脚是否有方波出来。
6脚有方波出来后,看开关管是否工作,也就是看其Vds波形是怎样的。
开关管也工作了,加上L1,D1先不加,再Vds波形是否正常。不正常,L1的问题,改一改L1的电感量看看。Vds波形正常的话,就是D1后面的问题
@edie87@163.com
看其SPEC,1脚2脚之间接一个100K的电阻,你的为什么接了C2,C4,R5你的1~8问题,首先是要保证你的芯片有工作,没工作你所做的换电感什么的都是白做你的第9问题,按1,2,3数到8,第5脚是地,怎么会有5V电压,不知是你数错了,还是确实有5V电压,那就是你电路接错了你的第10,11问题,mos管工作肯定是要发热的,不知你量过他的温度没我的建议,先让IC正常工作,断开D1及L1,看IC的8脚是否有5V电压,如果没有,找找你的外围电路参数是否正常;如果有5V电压,用示波器看看6脚是否有方波出来。6脚有方波出来后,看开关管是否工作,也就是看其Vds波形是怎样的。开关管也工作了,加上L1,D1先不加,再Vds波形是否正常。不正常,L1的问题,改一改L1的电感量看看。Vds波形正常的话,就是D1后面的问题
把8,7,6,5,反写成5,6,7,8了
@edie87@163.com
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/42.gif)
