新手做的正激12V/10A (附原理图和PCB)欢迎拍砖......
12V-10A 原理图和PCB
本人是大三的学生,接触电源快一年了,之前都是在实验室的直流电源的基础上做一些非隔离的升降压和低压逆变。这是第一次尝试市电的降压,诸多不懂的地方请各位大虾们赐教,感激不尽...
全部回复(115)
第一次发帖...顶一下...
@275791604
第一次发帖...顶一下...[图片]
12V-10A 这是原理图和PCB图
第一次发帖,差点不知道添加附件...
@275791604
[图片]12V-10A 这是原理图和PCB图第一次发帖,差点不知道添加附件...[图片]
这贴不能沉啊..各位好心的大叔大姐给点意见嘛...
@275791604
附上照片...
PCB
原理图
@275791604
附上照片...[图片] PCB[图片] 原理图
你的开关管是串联还是并联?磁复位是用什么来完成?
@275791604
板子制出来了,只等原件焊上去了...期待...
NATE007
@275791604
120W就用RCD复位?   估计效率高不了。而且没用同步整流,只用一个整流管,估计会比较热
@NATE007
第一次做嘛...效率只要60% 到70% 就满足了...
@yqjwy_2008
管子是串联的....IRF840耐压只有500V怕击穿...
@275791604
刚才去领原件发现没有IRF840了,找了两片IRFP460管代替,看着这两片牛管有喜有忧啊...以前仿DIY老寿老师的600W逆变时用过...不知道放在这里合适不...期待...
@275791604
第一次做嘛...效率只要60%到70%就满足了...[图片]
 板子制出来了,开始焊元件了,不出意外明天就可以整机测试了....
@275791604
[图片] 板子制出来了,开始焊元件了,不出意外明天就可以整机测试了....[图片]
一些要用的原件,组装前的合影...
@275791604
一些要用的原件,组装前的合影...[图片]
工作台和测量仪器...
冰上鸭子
@275791604
工作台和测量仪器...[图片]
性能不知道,但是pcb需改善地方还有很多,高频地方不适合大面积傅铜.初次耐压间距太小.
是交流输入吗?看着别扭,
作为学生能做成这样很好了 当年在学校我还不知道什么叫初次级分开
bumper_163
@冰上鸭子
性能不知道,但是pcb需改善地方还有很多,高频地方不适合大面积傅铜.初次耐压间距太小.是交流输入吗?看着别扭,作为学生能做成这样很好了当年在学校我还不知道什么叫初次级分开
,要烧出来才能成长。
haosan
@275791604
电路板布线需要改了,元器件布局也要考虑EMI和EMC了。
haosan
看了下你的原理图:C14和C16应该是Y1或Y2电容吧,电压应该是250V~
不明白R6和D6有何用。
bpyanyu
原理上有如下问题:
1,两个管子串联在一块上管存在被击穿的可能,你可以参考一下双管正激的方式或采用一个高耐压的管子。
2,初级加在那里的发光二极管你有没有计算4.7K这个电阻上的功耗?可以改在辅助电路上,从辅助电路接个二极管出来再滤波就可以了。
3,输入应该加个放电电阻,在以后做一些相关认证的时候会有这种要求。
4,最最有问题的地方就是输出的滤波了,你估计没看明白正激的原理,把电感放在电容后边了,应该先经过感储能才能用电容滤波,如果你感觉不够可以在后边再加一级LC滤波也可以,但不能先用电容滤波。
PCB上有如下问题:
1,输入安全间距不够
2,元件存在干涉问题,很多元件的封装估计和实际元件对不起来,在PCB上两个元件还存在重叠(如D8和C21)
3,没计算MOS管的功耗,没散热片的位置。
4,初级主电流回路设计不合理(没法给你讲,因为都理不顺你电流是怎么走的)
midway
那么大功率用RCD复位,RCD部分的电阻会容易挂掉,然后是电容功率管,要有心理准备。。
另外,这样串联功率管, 上面的好像会承受大部分的电压,会先挂掉,接着是下面的挂掉。
同意楼上的意见, 你这个还不如改成双管正激,可靠性好很多。 电感前的电容要去掉。
@冰上鸭子
这是第一次做这种电路,也没有参考的,完全是在瞎打瞎闹...
@haosan
看了下你的原理图:C14和C16应该是Y1或Y2电容吧,电压应该是250V~不明白R6和D6有何用。
实验室只有104的CBB电容了,所以C14和C16都是用的104/630V 耐压。
R6 和D6 是一个发光二极管,用来显示通电用的...
@bpyanyu
原理上有如下问题:1,两个管子串联在一块上管存在被击穿的可能,你可以参考一下双管正激的方式或采用一个高耐压的管子。2,初级加在那里的发光二极管你有没有计算4.7K这个电阻上的功耗?可以改在辅助电路上,从辅助电路接个二极管出来再滤波就可以了。3,输入应该加个放电电阻,在以后做一些相关认证的时候会有这种要求。4,最最有问题的地方就是输出的滤波了,你估计没看明白正激的原理,把电感放在电容后边了,应该先经过感储能才能用电容滤波,如果你感觉不够可以在后边再加一级LC滤波也可以,但不能先用电容滤波。PCB上有如下问题:1,输入安全间距不够2,元件存在干涉问题,很多元件的封装估计和实际元件对不起来,在PCB上两个元件还存在重叠(如D8和C21)3,没计算MOS管的功耗,没散热片的位置。4,初级主电流回路设计不合理(没法给你讲,因为都理不顺你电流是怎么走的)
谢谢前辈指点,因为第一次做这个,没有经验所以很多地方都没法顾及到。
1.因为用的器材都在实验室领的,所以有点受限制,耐压最高的就IRF840和IRFP460(耐压500V)了。双管正激的原理还没看,想着先做一个简单的就选择了这个了,准备得很仓促,从设计到做出来只用了两天时间。也没有理论计算,书上找了一个图纸就开始做了.
2.恩,这个都是很随意的加上去的,没计算过,再次制版的时候再改一下...
3.手上有个金河田的电脑电源,今天看才发现过保险丝后有一个电阻接到火线和底线之间,就是不明白有什么用的....
4.看到书上说输出电容大概是1A/1000uF的配比,那么12A就要12000uf了,都没地方放了,就画到电感前面去了...
画PCB 这才学会几天,也不知道有什么讲究
1.想着尽量减小回路,就弄成这个戳样了...
2.干扰真的就不知道怎么搞了,学校老师都不给力,书上讲得太理论化看着头痛。板子做出来了,元件勉强焊上去了,有些在背面,以后在改进,一步一步来嘛...
3.这个真没算,以为驱动足够好了话就可以不用散热了,受小日本的影响...
4.电路回路是如图红箭头指示的...
看到坛子上的前辈们这么热亲,学生真是很感动啊...更加坚定搞电源的信心了...再次感谢各位前辈...
@midway
那么大功率用RCD复位,RCD部分的电阻会容易挂掉,然后是电容功率管,要有心理准备。。另外,这样串联功率管,上面的好像会承受大部分的电压,会先挂掉,接着是下面的挂掉。同意楼上的意见,你这个还不如改成双管正激,可靠性好很多。电感前的电容要去掉。
嗯嗯,这个只是初级版本,会一步步改进的,反正在学校制版很方便,元件领就可以了,烧管子都不心疼的,上次做老寿老师的600W逆变的时候烧了两片IRFP2907和四片IRFP460和四片IGBT G40N60.都没感觉一点心疼...嘿嘿,学校就是好啊,烧了老师还高兴,说明你做东西了,没在偷懒...
@haosan
这是第一次做,也不知道参考谁的...而且理论知识严重困乏...所以布线完全在凭感觉,不知道前辈有什么成熟一点的图纸没,让学生练练手...感激不尽...
@冰上鸭子
在学校连问的人都没有,除了一股热情...只能从坛子上和图书馆补充一下。
是220AV输入的,这真的是第一次直接在接触市电,主要是实验室的直流电源的功率太有限了30V/3A,这才想到自己做正激的...
看来还有很长的路要走啊...电源非一朝一夕能成之功啊...我学自动化的就是不知道电源的前景肿么样...
NATE007
@275791604
嗯嗯,这个只是初级版本,会一步步改进的,反正在学校制版很方便,元件领就可以了,烧管子都不心疼的,上次做老寿老师的600W逆变的时候烧了两片IRFP2907和四片IRFP460和四片IGBTG40N60.都没感觉一点心疼...嘿嘿,学校就是好啊,烧了老师还高兴,说明你做东西了,没在偷懒...
你的老板可不喜欢你这么干!
answer_wang
@275791604
1.我非常羡慕你有这样的条件,前途不可限量!呵呵!
2.你的电路图、PCB问题都不大,个人认为应先让电源跑起来,输出OK,先不要管EMI、滤波的问题
3.大师们的意见很好,却不一定适合我们初学者
4.市面上需要的电源规格千变万化,并不是所有的电源都要求测过七八十项才能出货,只要输出电压、电流没问题,其它的一切以客户要求为主。EMI是可以不要的,防雷是可以不管的,纹波大也可能是可以接受的
@NATE007
你的老板可不喜欢你这么干!
嘿嘿...楼上不是说经验是烧出来的吗...烧了这么多管子以后才知道管子发热是因为驱动的问题...
2011-08-07 21:36
@answer_wang
1.我非常羡慕你有这样的条件,前途不可限量!呵呵!2.你的电路图、PCB问题都不大,个人认为应先让电源跑起来,输出OK,先不要管EMI、滤波的问题3.大师们的意见很好,却不一定适合我们初学者4.市面上需要的电源规格千变万化,并不是所有的电源都要求测过七八十项才能出货,只要输出电压、电流没问题,其它的一切以客户要求为主。EMI是可以不要的,防雷是可以不管的,纹波大也可能是可以接受的
嗯嗯,电路昨晚赶工已经焊好了,由于老师要检查课题就没时间测试了,今天晚上不出问题了话就可以跑起来了。到时候有问题再来请教啊...
2011-08-08 12:23
@275791604
嘿嘿...楼上不是说经验是烧出来的吗...[图片]烧了这么多管子以后才知道管子发热是因为驱动的问题...
求助!!!
我外接直流电源测试驱动的时候,发现本来驱动正常只要接上C20和C22的时候就什么也没有了,只有吧电容撤掉外接电源重启才恢复正常...纠结...
