逆变/光伏/并网
机械白金机可以用锂电池吗??
机械白金机可以用锂电池吗??
机械白金机可以用锂电池吗??知道或者用过的同学说说。如果可以用的话,那电池的保护板要多大安数的??谢谢!!
全部回复(4)
莫笑
可以用
nason135
我的正在用锂电池,机械白金机的功率不大,一般锂电池的保护板有额定40A的输出电流就够用了,但是如果以后要用电子的机子建议你买锂电的时候要求换上额定100A以上的保护板,当然是要加钱的。
小心尖峰电压把保护板给干掉了
zhafqzl1
锂电池保护板要根据电池性能选择,假如电池10ah,放电最大3c,那么保护板配30a的就可以了,过大电池伤害太大,锂电池尽量串联,不要并联,可以增高电压。希望对你有帮助
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
Nic_浩
dy-1CssLAzJ
100KW_PCS原理框图
绿之光
