A.这个电路中,当我的MOS管用IRF630时,可以升压,在输入8.9V到30V之间,都可稳定输出30~36V中的任一数,电压调整率非常好;
B.但来不及高兴又扫兴了,在A中,我是没带负载测的,当我用来驱动一个小车的马达时,就让我郁闷啦,我从直流源给供的18V电,但输出就给我 17.6V左右,一调查,原来是MOS管没工作了,输入的电直接就输出了,根本就不升压,我悲剧
C.于是我把MOS管换成了13N80 ,但这回更惨,空载的时候都不升压,反而是在降压,但我看过了,此时不关芯片的事,因为芯片都正常,当然MOS管也没损坏,就是郁闷的是:此时我用来供电的直流源电压也在下降了一半(即9V样子),但换回IRF630又回到上面的 A 状态了
给位,难道MOS管的选择都又讲究?
为什么在上面的A中,带负载能力那么差?有什么方法解决呢?
关键词:MOS管
