串联谐振和并联谐振的一个疑问
同样的线圈和补偿电容,同样的谐振频率谐振条件下,并联谐振的线圈的流过Q倍的电流,而串联谐振的线圈上只是Q的电压,并未有Q倍的电流,那么,并联谐振的线圈是否产生Q倍的或更多的磁场,以至于功率比串联的大很多。
全部回复(4)
spt77
这个要看具体参数,没有普适性!
@spt77
这个要看具体参数,没有普适性!
并联谐振线圈的电流,基本和Q值关系不大,受IGBT开通时间控制
而串联谐振的电流,电流最大值就在谐振点上,Q值决定最大电流
但实际上,确实存在这样一种现象,对于一个线圈,并联谐振很容易做到3KW或5KW,而串联谐振,做到3KW都很困难
换句话说,220V时,同一个线圈
用半桥做到5KW是非常困难的,即使做到,效率也会相当低
而用单管就很容易做到5KW
不过,有个矛盾的地方就是,同样是串联谐振,而全桥,就很容易做到很高功率
所以,就像二楼所说那样,要看具体参数,没有普遍性
spt77
@米山人家
并联谐振线圈的电流,基本和Q值关系不大,受IGBT开通时间控制而串联谐振的电流,电流最大值就在谐振点上,Q值决定最大电流 但实际上,确实存在这样一种现象,对于一个线圈,并联谐振很容易做到3KW或5KW,而串联谐振,做到3KW都很困难换句话说,220V时,同一个线圈用半桥做到5KW是非常困难的,即使做到,效率也会相当低而用单管就很容易做到5KW 不过,有个矛盾的地方就是,同样是串联谐振,而全桥,就很容易做到很高功率 所以,就像二楼所说那样,要看具体参数,没有普遍性
同一个线圈,半桥输出功率小是因为电源利用率低,因为振幅只有电源电压的一半,而全桥和单端并联谐振可以利用到全部的电源电压,输出功率自然就大了!但是理论上半桥和全桥的效率可以做的更高,因为这两种电路可以做到接近零电流关断,单管并联谐振做不到!
@米山人家
学习了。这里高手真多啊。以后得在这里多逛逛。
