伺服电机电源如何设计
今天看到某公司设计的伺服电机电源,它这样介绍:
对其中两点不大明白:
1:非稳压特点,这是什么意思呢?怎么实现?
2:电机停转或减速时,能量如何回馈?
谢谢!
全部回复(13)
zvszcs
LV.12
没见做个这种,总算沙发坐了
zvszcs
LV.12
@zvszcs
没见做个这种,总算沙发坐了
肯定是恒流型,但是有最低电压限制和最高电压限制
@zvszcs
肯定是恒流型,但是有最低电压限制和最高电压限制[图片]
为何肯定是恒流型呢?我见到的电机电源都是恒压的。。
如何实现能量回馈呢?
zvszcs
LV.12
@on_the_way_li
为何肯定是恒流型呢?我见到的电机电源都是恒压的。。如何实现能量回馈呢?
能量回馈就不晓得了
可能后面装了隔离二极管,关键是回馈给谁了?
开环的吧,就电子变压器搞定了。
以前做过一个电源带10多20个电磁铁都没问题,大型玩具弹珠台上的控制的电磁铁手臂。
@javike
开环的吧,就电子变压器搞定了。以前做过一个电源带10多20个电磁铁都没问题,大型玩具弹珠台上的控制的电磁铁手臂。
您的这个应用中的电源是开环的吗?
@on_the_way_li
您的这个应用中的电源是开环的吗?
嗯,就是个电子变压器
@on_the_way_li
您的这个应用中的电源是开环的吗?
开环动态好,电子变压器也可以做闭环的呀
zvszcs
LV.12
@javike
开环动态好,电子变压器也可以做闭环的呀
你做过?
@zvszcs
你做过?
好几年前了
@javike
开环动态好,电子变压器也可以做闭环的呀
没做过这块,先百度了解下,谢谢了
@on_the_way_li
没做过这块,先百度了解下,谢谢了
不客气,有问题大家讨论学习嘛
amonson
感觉应该是在一定条件下开环:电机大幅减速时进入限压模式,减小占空比,输出电容储能;电机堵转进入限流模式;其余情况开环。
