LED日光管2个脚针一脚通电,另外一脚接触不会触电。
全部回复(22)
@aoyagi053
额,看图说明一端的一脚针通电,然后另外一根用手摸也不会触电,懂吗
是检验的过程中,一端的一脚针通电,然后另外一根用手摸也不会触电吗?
这个好办,检验用电源通过隔离变压器接入就行了。
隔离变压器如果当地买不到,可以直接联系,本人位于中山市古镇长安灯配电子城G栋1卡的店里有。
上图中为200W/AC220V隔离变压器,变压比为1:1,即输入和输出电压相同。
通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差,人接触后会产生触电危险。
而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。
人接触任意一条线都不会发生触电,从而隔离危险电压,保护人身安全!
