用6561做24W功率。HER207击穿短路?
在深圳一个电源厂家买的24W LED,6561方案,输出85V 270mA ,用两个HER207;开始就发现有坏HER207,后来他们改为三个,老化还是有击穿的情况;厂家水平有限,可能搞不定;我们测过HER207上面,反峰是500V左右;
谁碰到过吗,请教?
全部回复(6)
javike
LV.12
500多V正常呀,算算损耗吧
desmond
@javike
500多V正常呀,算算损耗吧
我不是搞技术的,指点一下;谢谢!
zvszcs
LV.12
@javike
500多V正常呀,算算损耗吧
漏电一点点,损耗就不得了啊
lixing26
可以用SF26 ,要是反峰电压过高可以用SF28   一个就够了,HER207的压降大,速度也不够.不适合用在这里的.
耐压不够.材料又可能是山寨.我试过45V时用两个4004(山寨),没壳点过夜就短路了.
wthhl0324
我感觉换成肖特基 的二极管比较小。。sr系列的。。你自己试试了
